Så for noget tid siden på min fasede at der var kommet en lang revne i pudset langs gesimsen oppe ved taget som er vist udefra på det ene vedhæftede billede.
det tænkte jeg ikke nærmere over og kradsede ud og pudsede den op igen.
Den er så begyndt at revne igen.
Er i gang med at få sat kviste på mit hus af håndværker, og opdager da jeg fjerner alt isolering på min første sal (Som er ubenyttet) at hele remmen som spærføderne står på, har sat sig ca 10 cm ud, og det er jo nok også grunden til pudset er revner på ydersiden.
Kan se at de stykker der sidder fra bjælkelaget og ud på remmen som skal holde det hele sammen, er knækket flere steder, og derfor at remmen kunnet vandre udaf.
Se de vedhæftede billeder....
Hvordan forholder jeg mig i sådan en situation, er jo i gang med at få kviste på fordi jeg skulle udnytte min første sal.
Man kan se på ydersiden at hele "gesimsen" buer frygtelig meget udaf, og er bange for den knækker helt af på et tidspunkt, da den buer mere og mere, efterhånden som remmen sætter sig mere ud.
Er det noget jeg skal melde til forsikringen, da det jo kan blive en MEGET bekostelig affære at få det ordnet.
Philip
Hej. Så for noget tid siden på min fasede at der...
Vis hele indlægget
