Forsatsvinduer af plexiglas billyboy 35 7323 19-12-2010 07:02 Vil i anbefale at benytte magnetlister eller pvc-lister - hvad bliver mest tæt?Hvor anbefaler i at købe plexiglas plader i målene 90x90 cm og i hvilken tykkelse?Hvor meget må jeg betale for en plade ca.? Vil i anbefale at benytte magnetlister eller pvc... Vis hele indlægget 20 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 20-12-2010 13:18 Det er rigtigt. I de gode gamle dage lavede man forsatsruder fordi der kun var enkeltlagsglas i vinduerne. Når man monterede forsatsruderne borede man samtidig et 5 mm hul for oven og neden, som Håndværkeren påpeger. Men det er jo lidt tosset at bore huller i en ramme med termoglas - for at skabe ventilation. Men prøv men en acrylplade, vridere og tætningslisterne. Men det helt rigtige er altså at monterer forsatsruderne udvendigt. En metode der har været brugt i Grøndland i årtier. Deraf navnet Grøndlandsvinduer.
snedkeren 61 200 6200 20-12-2010 18:56 hej hpox Er du rar at uddybe det lidt mht. Grønlandsvinduer ? mvh snedkeren gørenmasseselvsåvidtmuligt LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
hpox 4759 8250 20-12-2010 22:03 I hvertfald i forrige århundrede kavede man almindelige vinduer met termoruder, tophængte. På ydersiden monterede man en enkeltglas forsatsramme. Så vidt jeg husker hængslet i toppen og noget lukkehaløj i bunden. Så man kunne lukke op og gøre rent mellem glassene. Der var en eller anden ventilation i bund og top, muligvis huller boret i rammen. De er nok her i moderne tid afløst af 3-lags ruder.
Naveren 929 5000 20-12-2010 22:42 Jeg aner ikke hvor i har det med det kondens fra, men på almindelige koblede vinduer med 2 lag enkelt glas er der ikke tætnet med en liste imellem de 2 rammer, og heller ej udluftningshuller. Kondens i disse vinduer er ikke eksisterende..... Der er begyndt at komme nogle nye koblede vinduer med en diffusionsåben tætningsliste imellem de to rammer, men det er kun for at der ikke kommer skidt, snavs, dyr osv ind. http://www.lyrk.dk
hpox 4759 8250 20-12-2010 23:09 Se her:http://www.bolius.dk/alt-om...satsruder/ LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Naveren 929 5000 20-12-2010 23:58 jeg har personligt aldrig set det, men ok, der er sikkert noget om snakken så. http://www.lyrk.dk
billyboy Trådstarter 35 7323 21-12-2010 13:26 Noget helt andet er...(se billedet længere oppe) hvordan faen monterer jeg vriderne i bunden? Kan selvfølgelig skrue dem i bundstykket så de spænder vinkelret på
billyboy Trådstarter 35 7323 21-12-2010 13:37 Måske det er bedre med en gummi liste og så være heldig at ramme med størrelsen på plexiglasset så det akkurat kan trykkes ind og sidde i spænd ?!?
Håndværkeren 20251 21-12-2010 16:25 Der skal ikke vridere på i bunden, vægten af pladen får det til at slutte tæt. Hvis du altså bruger de der vinyllister.
