Ford Escort med lys og radio problemer
Hej har en ford escort med et problem med det lange lys og radioen.  jeg kan ikke sætte den til langt lys permanent men kun ved at holde stangen inde mens den er på alm køre lys. tidligere virkede radioen men gik ud når man blændede op.
Den har kørt helt fint og har på fornemmelsen at det måske er frosten.
 Tjekket alle sikringer og ledninger.
Den starter også altid fint. efter lange ture på en time eller over er det lidt bedre med radioen. men ikke lyset.
Håber der er nogen der sidder med en åbenbaring .. på forhånd tak
Jeg er heller ikke sikker på at det er meningen at du skal kunne tænde det lange lys uden først manuelt først at have tændt nærlyset.
René
Ok lad mig omfomulere.. jeg kan ikke tænde det lange lys som det er meningen. kun når der er almindeligt kørelys på kan jeg blænde op. men skal så holde stangen inde. normalt trykker man stangen ud af og så sidder den bare der, meen så laver den bare en buzz lyd og ur og radio går ud.
Umidelbart lyder det som, du skal have en ny ratkontakt til lyset...
mvh jens
Som næsten normalt på escort er det din sikringsholder der er dårlig -
forsøg at rense alle sikringer event. udskifte dem men jeg tvivler på at det er nok - så er der kun den dyre vej - udskiftning af komplet sikringsholder med en FABRIKSNY.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
