lille varmekilde til udestue.
dthode
dthode
16 5400
Hejsa..
Jeg har en lille udestue på ca. 10 m/2.
Jeg vil gerne have muligheden for at opvarme den en gang i mellem, Jeg ville gerne have en lille brændeovn, men tror det kommer til at koste en rumraket. Derfor er jeg nysgerrig, om der er nogle andre gode løsninger i kender til??
Håber på lidt inspiration, og evt hvis der er en der har erfaring med omkostningerne til etablering af brændeovn i sådan en udestue :-)
MVh Dennis
8 svar
VH
VH
381 4000
Jeg har gode erfaringer med Petroleumsovne. Varmer hurtigt og billigt op. Du skal have en model med to brændere og blæser, så vil du sagtens kunne varme det op. Vi bruger den også i forteltet og havestuen.
Bygma har en på tilbud til 1995.-
pev
pev
1078 9490
Infrarød varme er utrolig billig i drift og giver et rigtig dejlig indeklima.
Prisen for ca. 200 watt ligger omkring 4500 kr.
PE
hpox
hpox
4759 8250
El-radiator.
Petroliums ovn eller ir varme.
med 2x 1000W ir/infra/stråle varme med disse http://www.elvvs.dk/category.2275.article.33656
så får man hurtigt noget der virker behageligt.
Jacob
uldal
uldal
6694 6500
du bliver stegt hvis du monterer en brændeovn i et 10 kvm lokale. Du er også på den anden side af 20.000 med skorsten
je__ns
je__ns
8514 0
Man må vel heller ikke opstille, en fast instaleret varmekilde, i en udestue, så skal den indregnes i boligarealet, og overholde visse isoleringskrav...
Så en el eller petroliumsovn, vil jo være fint...
mvh jens
polobjørn
polobjørn
1753 4230
Hvad med en lille luft/luft varmepumpe - den kan jo også køle om sommeren.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
johnia
johnia
118 9900
Hvor tit bruger du udestuen, den skal bruges jævnt tit, før det kan betale sig at invetsere flere tusinde kroner, en 1000w olie radiator til 300kr i jem og fix, kan jo bruges i tusind timer, før en investering på 2500 er tjent hjem, og så har jeg ikke regnet den anden varmekildes forbrug med.
mvh johnia
x
Populært lige nu
  1. Elektromoose - er der nogle, som har erfaring med det?
    Lav-Hus (læst 212 gange)
  2. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 266 gange)
  3. Rupløjet som gulvbrædder
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  4. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 493 gange)
  5. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 543 gange)
  6. Indst. Kabel
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1276 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7582 gange)
  9. Kommentarer til projekt: Trække el selv
    Lav-Hus (læst 1094 gange)
  10. Max størrelse på sikring i hovedtavle.
    Belysning (læst 236 gange)
