Hej, jeg har en 5 år gammel Wirsbo blandeshunt med trådløs styring, der er 4 gulvvarme kredse på, mit problem er at fremløbstemperaturen er små 50grader selvom termostaten i systemet står på 1 og der bliver aftaget varme på mindst 1 kreds.
Jeg tror det er et Uponor Push 22 eller 23, pumpen der sidder på er en Alpha+ 15-60, systemet forsyner ca 80m2 , kan det være termostaten der er død eller kan det være indreguleringen den er gal med, jeg synes at da systemet var nyt stod termostaten på 2 og gav en temperatur der var noget lavere, omkring 30-35 grader som jeg husker det.
Jeg synes ikke at temperaturen stiger ved at skrue op på 2 eller 3, jeg ved godt at det kan tage lidt tid.
Temperaturen på gulvet bliver alt for høj så systemet giver ikke god komfort og slangerne holder jo heller ikke så godt så.
Kan man skifte termostaten uden at "spilde", dvs sidder føleren i en "lomme" eller sidder den direkte skruet ind i vandet ?
Er der et trick der får den til at virke ?
Er det et kendt problem på disse systemer ?
Er det en Danfoss termostat ?
På forhånd, tak for hjælpen.
