opvaskemaskine larmer LD-2120WHU
Hej gør det selv folk
Først skal det siges jeg er ny som bruger, eller det vil sige jeg er først blevet oprettet nu. Jeg har i lang tid draget nytte af de tråde som i har oprettet.
Jeg skriver til jer, da jeg har brug for lidt hjælp til min opvaskemaskine. Jeg har prøvet at søge lidt på lignende ting, men har ikke helt fundet svaret.
Den er pludselig begyndt at larme, kort tid efter opstart. Forklaring følger
1. Den starter op og pumper i kort tid overskydende vand ud
2. suger formentlig noget vand ind i noget tid
3. så lyder det som om den starter med at pumpe vand ud spulearmene, og det er her den larmer.
Jeg har haft fronten på bunden af, men kan ikke helt fastslå hvor lyden kommer fra.
Ud fra denne beskrivelse er der så nogen der kan hjælpe mig til hvad jeg skal prøve? Jeg har teknisk forståelse og kan sagtens skrue selv, men er bare lidt på dybt vand her.
Er det en pumpe?
Er det dyrt?
Kan den kører trods larmen for noget tid, eller bør den laves inden jeg bruger den igen?
Kan det svare sig og lave den?
På forhånd tak
Morten
7 svar
Hvad mener du med larm, er det vandet der slår mod siderne i maskinen du kan hører, hvis det er en af de små bord modeller er det ganske normalt.
V.h.  Håndværkeren
det er i hvert falde ikke vand der slår mod siderne, det er sikkert. Den har jo været stort set lydløs før, nu kører den kun når vi ikke er hjemme. Det er ikke en bordmodel
mvh
Morten
Hvad med at få en der ved noget om det på besøg, det kunne gøre hverdagen lidt sjovere
tak for rådet!
Du er nød til at finde ud af hvor larmen kommer fra. Det kan godt være lidt af lidt Sherlock Holmes arbejde at finde ud af. Vi havde problemet med vores der larmerde, når den pumpede vand. Det viste sig at være en skal fra en pistacienød der havde forvildet sig ind i pumpe huset og som bare lå og raslede rundt uden at kunne komme ud. Det var bare at skrue filteret og pumpehuset op i bunden af maskinen. Det kunne gøres uden de store armbevægelser. Det der tog tid var at finde ud af hvor det kom fra, da man jo ikke kan have hovedet inde i maskinen mens den kører.
Til de interesserede
Jeg skiftede spulepumpen til 900 kr og larmen forsvandt.
Så er du igen en gla mand, tillykke med resultatet altid rart at høre når det lykkes
Godt Nyt H-År
Især til dem der intet har
