ledninger i envento
jeg har skiftet radio i min vento men efter det er der ikke lys i de instrumenter til varme regulator osv så er der nogen der ved hvilken ledning der er til det evt farve på den ???
9 svar
Har du kontrolleret om der er lys i dine instrumenter (speedometer m.m.) ?
Har du eller andre klippet det originale radiostik af ?
Her du kontrolleret om der er lys i varmereg. med positionslys på bilen ?
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
der er lys i speedometer.det stik er klippet af da jeg købte bilen så jeg skulle sætte et nyt anlæg i lyste det ikke mere.der sidder to ledninger der er fave hvid og blå sætter jeg dene ene til strøm så virker blæser uden tænding så jeg ved ikke hvordan jeg får det lys til at virke igen
Var der lys i varmereguleringen  INDEN  du satte ny radio i bilen ??
Hilsen polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
ja det var der .
Kontroller lige at der er lys i dine Nr. pladelygter når du tænder lyset !!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
jamen der har man sat en ja ikke rigtig nummerplade lus i  ..der sidder ikke de to oppe over nummerpladen som der skal så kan det være noget med det at gøre ,man har bare sat et lys i den ene side af pladen ..
Nu er vi efterhånden ude i noget der  IKKE  kan klares via korospondance - du har helt sikkert afbrudt eller knækket en ledning da du monterede radioen - når der samtidig er ændret på noget af vognens originale udstyr er det helt håbløst - så du må til de professionelle
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
der er tre ledninger tilbage to blåog hvide og en brun ??
Prøv at sætte de to  blå/hvide sammen og se om det er det  !!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
