Isolering af kælderloft
Jeg har et ældre hus fra 1959, som jeg for en del år siden efterisolerede. Der er halv kælder under huset, resten er krybekælder. Mit problem er at jeg har det lidt fodkoldt, specielt i mit arbejdsværelse, som er over den fulde kælder. Der er isoleret i gulvet med 150 mm glasuld. Dette er max. da gulvstrøerne jo har denne højde.
Loftet i kælderen er forskalningsbrædder med sivrør og puds. Jeg har en idé om at montere, f.eks. 100 mm flamingo på dette loft, i håb om at isolere bedre.
Er det muligt at gøre dette ? Vil det gavne ?
Rent lofthøjdemæssigt kan det godt lade sig gøre.
Hvordan kan det monteres ? Limes måske ?
Andre muligheder ?
Mvh. Frank
Hvis der allerede er 150 mm isolering i etageadskilelsen - og du stadig fryser fødderne. Så er der noget galt.
Prøv først at måle temperaturen ved gulv og loft. Med et alm. køleskabstermometer.
Måske er den gal med varmefordelinhgen i rummet.
Men der kan osse være andre årsager.
Skrevet af Rolias på 13 dec 2010 20:59
Husk at flamingo er meget brandfarligt,
og er kun til hulmur, og isolering under ikke brændbart materiale,
Ja, den havde jeg lige overset
