Lave en alm cykel om til en lad cykel
koldborg
koldborg
137 8220
Hej alle
Jeg går og tænker lidt på at lave et lad til min cykel. Pille bagdækket af, sætte to små hjul på i stedet, på siden af ladet. Som den her cykel
Er der nogen der har rodet med det før og kan give lidt gode tips videre?
Koldborg
Så! Nu mangler vi bare det sidste. Brugbart udtryk på et hvert tidspunkt i et projekt.
7 svar
det er næsten næmmere at skaffe en aflagt trehjulet cykel
og "smide" kassen på den.!
men at ombygge cyklen er en sjov projekt med at ombygge bagtøjet.om.
det skal trække på det ene hjul eller begge hjul med differential
med kæde træk.!
men fidusen er i at det at træk på det ene hjul der kan du vende på en tallerken
kund på det ene vej. vendstre om
træk på højre hjul.?
og træk på begge hjul kan du vende på begge veje og køre snævert (ottetal).!
held og kykke med projektet.
koldborg
koldborg Trådstarter
137 8220
Det er måske nemmere. Det vil jeg tænke over. Sys nu ellers også det lyder lidt spændende det med at sku ombygge bagtøjet. Kan vældig godt lide at rode med den slags=)
Det der holder mig lidt tilbage er at det næsten kun er 3 gears cykler, når man søger på trehjulscykler.. Det ville være rart med at par gear mere at skifte i mellem.
Tak for input=)
koldborg
137 8220
Forresten. Er der nogen, der ved noget om, hvor bredt et lad man må sætte på sån en cykel?
Der er jo ikke så meget ved at lave noget, for derefter at få en bøde, fordi man ikk tjekkede det inden man gik i gang.
samme brede som en regulært ladcykel (cristiana ladcykel)
eller "ricksjau cykel" så får ikke kambulage med loven.!
men der findes trehjuler med 7 gear. (på bestilling) fra kommunen.!
"hjælpemiddel" eller cykelhandler.! og de koster over 12.000 kr.
afhængige af antal gear.!
njord
njord
6092 7120
En trehjuler behøver jo ikke vende den vej du harsat billede ind af....
I de gode gamle dage kunne man se adskillige ladcykler hvor det var ladet foran der blev sideforskudt. Det var lidt enklere at bygge da du så "blot" skal have en ramme der hængsles på cykelstellets for ende....
Et billede af en af de originale:
http://www.odense.dk/web/havnen/havnendengang/noerrebroodensesnyhavn.aspx
Set nedefra:
http://www.bornholmstidende.dk/?Id=18842
Christiania modellen med lidt mål:
http://www.sorico-cykler.dk/catalog/product_info.php?products_id=495
Og skal det være nemt kan du shoppe lidt her:
http://www.ladcyklerweb.dk/?gclid=CJHd3d_Fv6YCFQSEDgodOBvnGg
Mere strømlinet og til en anden pris:
http://www.kangaroobike.com/
nok min foretrukne 3 hjuler:
http://www.sortejernhest.dk/jern/
Inspiration og info:
http://www.babybusiness.dk/stor-ladcykel-guide-2010.html
Husk nu at sætte nogle billeder ind når du kommer igang :-)
MVH Njord
MVH Njord
hvad med at dele en cykel i midten og smide lad i midten som (longjohn).!
en af syklernes lastbil.
kan ses i www.velorbis.dk
koldborg
137 8220
Se det er det jeg godt kan lide ved det her forum. Alle de gode ideer folk kommer med=)
Tak! Dem vil jeg lige lure på. =)
Jeg skal nok sætte billeder ind af projektet. Skal dog lige ha styr på værkstedet inden jeg kan komme i gang. Så typisk man ikke får lavet et ordenligt værksted, og stadig flytter rundt på rodet. Øj=)
De bedste hilsner
Koldborg(Som snart skal i gang med værkstedet
x
  1. Byggeriet begynder:)
    CNC (140 svar)
  2. Optimum BF20L ombygning til CNC
    CNC (74 svar)
  3. Ombygning af Mountain-bike til Christiania-cykel
    Cykel (3 svar)
  4. hjælp til senge-vægs projekt
    Lav-Hus (25 svar)
  5. Gasfyr!
    Fyr og opvarmning (45 svar)
  6. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
  7. Automatsikringer i "Serie"
    Lav-Hus (28 svar)
  8. Strøm i båd (12v)
    Lav-Båd (50 svar)
  9. Tyverisikring af cykel i kælder - hvordan?
    Lav-Hus (18 svar)
  10. Minimalistisk underseng
    Lav-Hus (17 svar)
