Lyden hakker når jeg afspiller fra pc til tv.
Jeg har en bærbar pc, med blu ray afspiller.
Den har jeg koblet til tv,et med hdmi kabel, men når jeg afspiller en film, så hakker lyden, hvad kan det skyldes ?
18 svar
gør den også det når du ikke har sluttet tv til? altså ser den på pcen?
har søgt lidt på nettet kan se der er andre der har dette problem det er noget med afspilleren men kun hvis man lader lyden køre via hdmi kablet
du kan læse mere her: http://hwt.dk/forumthread.aspx?ThreadID=285091
ellers står der en del ting du kan prøve her: http://www.eksperten.dk/spm/499462
Hvor stor CPU sidder der i den maskine, og hvor mange ram har dit gfx kort ?
Det er ikke alle maskiner der kan trække bluray og hd content selvom der er et bluray drev i maskinen...
Ok, hvilken afspiller benytter du til at afspille dine film i?
Bruger du Windows? og hvilken version?
Hvor stort er dit CPU forbrug når en film køre?
Afspilleren er en optiarc BD rom BC-5500 s, og jeg bruger windows 7.
Lyden virker hvis filmen ses på computeren, men hakker når den sendes til tv.
Okay, prøv at afspil din film i VLC http://videolan.org den har ret god support for HD content...
Lyder somom den afspiller ikke kan decode dit lydspor rigtigt....
På den anden side,, hvis det virker fint nok på din maskine, så kunne det have noget at gøre med den "str" den skal lev..
Hvor stort er dit TV?
Prøv først med VLC
/mkh
Dear Valued Asus Customer,
As agreed over the phone, please visit below url and download the latest BIOS update to you notebook.
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=M70VN&se=Download
You can update the BIOS using Winflash.
If you need more support on this issue, please call our technical support on +4538322943 and we will do our best to assist you.
Best Regards
Asus TMSS Support
Steffen
Jeg har fået dette svar fra asus.
Når jeg downloader opdateringen, så kommer den som en winrar fil, og jeg kan ikke huske hvordan jeg skal udpakke den.
Glem den BIOS update....
hvad sagde VLC ?
