gammel tlf. klæstrup 8 8800 11-12-2010 20:36 er der nogen der ved om jeg kan få denne tlf. til at virke, der er billede på galleri, under klæstrup. klæstrup 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 11-12-2010 23:09 Ja da, hvis ellers den er funktionel tror jeg ikke der er problemer med at modtage opkald på den.
klæstrup Trådstarter 8 8800 12-12-2010 09:49 ja,det er åbentbar et spørgsmål, om at placere ledningerne rigtigt, men findes der nogen steder, man kan få den repareret? klæstrup. klæstrup
efry 973 2730 13-12-2010 11:29 Telefonen kan bruges på det gamle fastnet, men ikke hvis du har en ISDN forbindelse og hvis du har IP-telefoni, dvs forbindelsen til centralen går via dit internet, så vil det afhænge af den boks, der forbinder internettet med telefonsystemet i dit hus, idet denne skal være udlagt for drejeskivetelefoner. I sidstnævnte tilfælde bør du nok ikke bruge håndsvinget, da det giver en meget høj spænding på forbindelsen og det overlever boksen måske ikke. Da telefonen hverken har drejeskive eller tastatur må du signalere ved at bruge gaflen og dermed simulere en drejeskive, hvilket heller ikke er svært at lære sig, men du må nok regne med et par forkerte forbindelser, indtil du får lært dig at bruge gaflen rigtigt til signalering. Der er formentligt kun to ledere i kablet, så forbindelsen af disse skulle ikke være noget problem.
Thomas_K 166 4000 15-12-2010 14:15 Hej, Jeg har siddet lidt i samme situaltion som dig. Jeg arvede en sådan telefon her http://www.antik-i.com/mod/billede500.php?id=105262, og tænkte som dig at det kunne være fint at få den til at virke. Men den research jeg lavede kom jeg frem til at det ikke kunne lade sig gøre fordi min telefon var en M telefon med eget batteri. For at det kunne lade sig gøre skulle man have en D (demi-automatisk) eller en F (fuldautomatisk) telefon. Med D telefonen skal du have din egen ringetonegenerator. Jeg tvivler på at du kan få den repareret - det er ca 60 år siden at den kom på markedet, så alle teknikere der kan fixe den, er nok døde eller på pension. Jeg ville nok prøve at finde nogle gamle telefon entusiaster, som kan hjælpe dig. Mvh /Thomas
vile 941 2650 16-12-2010 10:02 efry: Den med at simulere en drejeskive med gaflen går desværre ikke mere! Som andre nævner, bruger man nu en ringetonegenerator. Annonce
efry 973 2730 16-12-2010 16:03 Det har man da kunnet gøre i mange år! Jeg har da brugt en sådan for omkring 20 år siden, nårjeg skulle ringe fra udlandet til en abonnent i Danmark, som krævede DTMF signalering og den udenlandske telefon kun havde en drejeskive Hvis telefonen er forbundet til centralen som PSTN eller til en boks, der accepterer drejeskivetelefoner, så forstår jeg ikke, hvorfor du skriver, at det går ikke længere, for hvis drejeskiver fungerer, så vil signalering med gaflen da også fungere, idet centralen (boksen) ikke kan mærke om afbrydelserne skyldes gaflen eller drejeskiven.
Bent Andersen 3003 16-12-2010 16:35 Efry, du siger det selv: der er ikke ret mange centraler tilbage der forstår drejeskiver. Bent.
efry 973 2730 16-12-2010 21:37 Indtil for ca 6 måneder siden forstod TDC's central i Herlev i hvert fald signalering via drejeskiver og jeg mener, at det gælder alle centraler i Danmark. Da jeg fik IP-telefoni via TDC var jeg spændt på, om den leverede boks, der sidder mellem ADSL-forbindelsen og vores telefoner, kunne forstå drejeskivesignalering. Det viste sig at det var der ingen problemer med, så de to drejeskivetelefoner, vi har i huset, fungerer uden problemer parallelt med en bærbar og to tastaturapparater. Hvis det gælder alle TDC's kunder så er det da en ganske betrgtelig mængde af fastnettelefoner i DK, der stadig kan signalere ved hjælp af afbrydelser af signalvejen, dvs med drejeskive eller simulering via gaflen.
polobjørn 1976 4230 19-12-2010 15:59 HejDin flotte gamle telefon vil, selv om den var i orden, ikke kunne bruges på det nuværende net, da den for det første mangler drejeskive/trykknapper og for det andet "belaster" nettet alt for meget, så du vil ikke kunne modtage opkald og ringe op på dine andre telefoner når den er tilsluttet !For at den skal kunne bruges kræver det en større og dyr ombygning af indvendige komponenterHilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
