Watt og volt
Hejsa,
konen har lige købt en Kenwood røremaskine.
Jeg studser -- som ikke el-kyndig -- over, hvordan motoren i sådan en fyr, både kan køre på 11o v og 22o v. Betyder det, at den bare selv trække flere ampære, når den "kun" får 110 v ift. når den får 220 fra stikket. Den er på 1500 watt og den kraft kan den vel levere på med begge niveauer af spænding?
vh Palle
Tidligere var der tit en omskifter, men nye maskiner med elektronisk regulering kan selv finde ud af det.
jo tak, jeg kan jo se, at den "kører", mit spm. retter sig jo mod teknikken -- kan man lave en moter, der leverer/bruger 1500 watt, ligemeget hvad den får af volt. Virker som meget fleksibel  motor.
Nej. ikke uden elektronik.
Der er formentlig tale om en strømforsyning som kan arbejde med en spænding fra 100V til 240V. den spænding bliver så konverteret til noget som motoren kører på. f.eks. 70V
Jacob
