Nærlys virker ikke
Hej alle sammen !!!
Hvad kan der være galt når nærlys stadig ikke virker selv efter udskiftning af ny pære i venstre side. Fjernlys virker fint. Det er ikke pæren det er galt med, da jeg nu har prøvet med 3 forskellige nye pærer. Der er heller ikke sprunget nogen sikring, som skulle sidde i motorrum. Det er tjekket efter. Det er en C5 fra 2001.
9 svar
Så må det jo være kontakten der skal skiftes
Naarrhh, mon ikke kontakten sender strøm ud til begge lamper samtidig.
Kontakt til en Citron koster formodentlig det grønne ud af øjnene og så er bilen sikkert bygget op omkring en sådan kontakt.
Har du målt om der er strøm i stikket og er det brændt i smadder? Det ses ofte, at disse stik er smeltet ned og ikke kan videreføre strømmen til pæren.
ktm
Her kan du sikkert finde lidelsesfæller:
http://www.citronik.dk/jforum/forums/list.page
Hej somme tider kan det også vær rust i fatningen
sikring spunget
ledning har dårlig forbindelse til stel
olie isolerer for strøm rense i f. eks sprit pas på lakken
som overfor kontakten er slidt op.
V. H fra Mogens
I din bil er der overvågning på lyset - hvis du har kørt et par dage med sprunget pære skal din "lysovervågning" nulstilles på et værksted  f. eks. Bosch Car service før det virker igen.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
@polobjørn, skal det læses sådan at sådan en bil ikke kan lyse igen pga. en computerfejl nulstilling.
Det var dog en begrænsning der er til at tage at føle på.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Skrevet af PeterR på 11 dec 2010 21:47
Nogle vil kalde det teknologisk fremskridt.
Andre vil måske kalde det noget fransk l***.
Så må der vel lyse en servicelampe i instrumentbordet, hvis computeren er blevet gnaven? - Eller hvad?
ikke specielt fransk,den samme latterlige detalje findes på udvalgte belgiske Ford biler.
René
Svar til diverse spørgere !
Det er faktisk sådan på mange af de nye biler - specielt hvis man har kørt i længere tid med fejlen.
På f.eks. VW Touran er det sådan at man efter pæreskift vil opleve at den nye heller ikke lyser før fejlen er slettet i bilens system, ved ikke hvorfor fabrikkerne laver det sådan -
 man kan formode at computeren måske lukker for den lampe hvis den når at kortslutte lige inden den springer (måske blot et højere strømforbrug i nogle sekunder ) så lukker computeren for strømmen for at beskytte ledningsnettet !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
