lysninger til velux vinduer
skal til at have lavet lysninger til mine nye velux vinduer.
men skal man lave dem i gips eller mdf plade.
 Vestfyns betonboring
Det er helt op til dig selv, almindeligvis bruges der gips af bransikkerheds hensyn, men der er da nogle der har brugt krydsfiner spånplader o.s.v.
Så klø du bare på.
V.h.  Håndværkeren
Du kan da godt bruge gips.
Men du kan da rigtignok osse lade være.
Så vidt jeg ved passer noten i vinduerne lige præcis til 12 mm X-finer eller MDF.
Så kan du samle det hele på gulvet og klappe "lysnings" direkte på plads.
Men du kan jo købe lysningspaneler fra Velux.
hvis du går ind i Velux hjemmeside kan man se at man kan købe færdig set lysninger både med og uden vinduebænk
 frank
Skrevet af frank67 på 09 dec 2010 12:56
Og de koster "kun" en lille bondegård i forhold til at du laver dem selv
De lysninger Velux kommer med er ikke ret kønne, de ser meget plastic agtige ud.
Om du vil bruge gips eller mdf i din lysning afhænger også lidt af hvordan du vil afslutte kanten til skråvæggen. Hvis det skal være skarpkantet op til gips er det klart nemmest at bruge gips i lysningen også, men er det til et træloft, elller vil du afslutte med en træliste eller et lille gereicht, er mdf nok det nemmeste.
både gips og 12 mm mdf passer ind i not på Velux
http://www.lyrk.dk
