gear olie ghommy 7 8920 08-12-2010 08:53 hvor fylder man gear olie på....peugoet 405 og hvor meget og hvilken hvor fylder man gear olie på....peugoet 405 og... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
vile 941 2650 15-12-2010 11:05 Skrevet af Arne-gtx på 14 dec 2010 20:10 Hej I siden af gearkassen ,ud mod venstre forhjul.Der sidder en bolt som enten kan være en 19 eller 21mm (der findes også bolte med et firkantet hul, den kan du skrue ud med en 1/2" topnøgle skralde) .Bolten skrues ud ,olien fyldes på indtil det løber ud af hullet. Det er nemmest at afmontere baklyskontakten (den sidder oppe ved siden af koblingsarmen) og fylde olien på gennem hullet til den. Du skal bruge gearolie feks. BV 75W-80 gearolie, olien er ikke særlig dyr eller speciel , der står ofte på dunken at den er godkendt til bla .Peugeot og Citroen Hvis du vil tappe den gamle olie af sidder der en bolt i bunden af gearkassen Til vile Jeg har kun set Peugeot205 1,1-1,4-1,6-1,9 og Citron BX 1,4-1,6-1,9 de har alle motor og gearkasse adskildt med koblingshus Det er meget muligt, men det synes jeg ikke du kan klandre mig for.Det kræver måske også nogle flere år på bagen.Dem du kender er så af typen TU eller XU (Den hvor ventilspillerummet justeres med brikker i faste tykkelser)Dem jeg omtaler er af typen XY, XV og XW på 1,0, 1,1 og 1,4 ccm.Læs f.eks. beskrivelsen her fra Haynes 205 - kap.2 part A:
Arne-gtx 62 4571 15-12-2010 14:26 Sorry Vile Det var ikke for at klandre dig noget. Du har helt ret. Jeg har bare ikke set dem i 205 og BX ,kun i nogle gamle Citroen Så ved du vel også noget om Morris Mascot/Austin partner ,jeg havde for mange år sådan en vild 850ccm,som klarede 125km på toppen ,motoren stod op ,den mener jeg bestemt havde fælles olie til gear og motor.
vile 941 2650 15-12-2010 14:51 Det er helt rigtigt Arne, jeg har også haft nogle Morris og Austin'er af slagsen. Og de skulle selvfølgelig have Duckhams 20-50, den i den fine metaldunk! Den lugtede desuden ret lækkert. Lidt sødligt. Esso olie lugtede lidt mere bittert f.eks. Det må vel skyldes forskellige additiver. Lidt mystisk måske......... Og så var den ret nem at skifte kobling på, pga. konstuktionen, hvor svinghjul og kobling sad ude i enden. Af med ophænget og koblingshusets dæksel, en 38 topnøgle og en aftrækker, så gled det. Nostalgi...
