Jeg skal igang med at isolerer mit loft + lave et gulv areal til opbevaring og evt beboelse senere.
Jeg har et 1 1/2 hus med uudnyttet loft areal hvor der PT kun ligger maks 150mm Rockwool, som ikke er tildækket. Ønsket er at jeg vil op minimum 300mm og at jeg kan gå på det bagefter.
Men der skal vel laves et skelet først, hvor jeg så ligger Rockwool ned imellem også ligger gulvspånplader på bagefter?
Jeg har synlige bjælker nedenunder, så jeg havde tænkt mig at ligge lægter på langs med huset først (ca 150mm højt, afstand 600mm), hvorefter jeg så ligger lægter på langs med huset (igen 150mm højt,afstand 600mm) fylde op med Rockwool og ligge gulvspånplader på. Mit umiddelbare bud er at der bare skal være 600mm imellem lægterne, så rockwoolen passer ned imellem. Men jeg har også luret på om de øverste lægter skal ligges med 300mm så gulvpladerne bliver stabilt nok..
Er det helt ud i skoven eller er jeg på rette vej?
Ps.. jeg har købt 150 mm Handy-batts fra Rockwool
MVH
Henrik
