Gips på ydervæg Huusom 38 4030 05-12-2010 20:13 HejJeg skal sætte gips op på en ydervæg som er af 19cm Gasbeton.Kan jeg sætte gips direkte på væggen med montagelim og de der skruer med rawlplug man banker i med en hammer eller SKAL der dampspærre imellem? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9352 4490 05-12-2010 20:17 Jeg ville da bare smide dem på med montagelim, eller endnu bedre påfore 50mm forskalling, og supplere med yderligere 50 mm isolering hvis muligt.
Huusom Trådstarter 38 4030 05-12-2010 20:28 Det vil sige at jeg ikke behøver dampspærre, hvis jeg klæber pladerne direkte på ydervæggen?
Orla Nautrup 3440 7870 06-12-2010 01:51 Hej Jeg ville også supplere med en god efterisolering, hvis det er beboelsesrum der er tale om, men ellers findes der specielle klæberere til formålet og skruer til at fiksere med, indtil limen er afhærdet. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Mr Maggo 385 2770 06-12-2010 09:23 Jeg har på alle mine ydervægge i hele huset limet vådrumgips plader op med flise klæb . fantastisk hurtigt og du få en hel lige væg . flise klæb på og så trykke du en med et vaterpas på til det er lige dagen efter klar til spartle og væv . ( har ingen dampspærre på ud det har virked fint de sidste 5 år .
Olavur 3 8700 06-12-2010 22:16 Hej, Nu fortæller du ikke om hvordan ydervæggen er opbygget på udvendig side - men du bør vide at sådan en gasbeton, uden udvendig beklædning, nok vil suge lidt vand i sig. Jeg ville til hver en tid sætte en dampbremse - ikke en damspærre - op på indvendig side for derefter at banke et træ/stålskelet op. Der skal gerne være lidt luft imellem dampbremsen og væggen, så evt. vand ikke sætter sig i konstruktionen. Jeg ville bruge 45 x 95 mm reglar til væggen og isolere med 100 mm isolering - dette burde give dig en dejlig varm konstruktikon her på disse kolde vinterdage, om end den er lidt dyrere end bare at købe lidt lim :o) Mvh. Olavur Annonce
hpox 4759 8250 06-12-2010 22:26 Det er korrekt at indvendig isolering vil være helt rigtigt. Men dampspærre eller dampbremse gør ingen forskel. Gasbeton er meget lidt fugtsugende. Alt efter fugernes opbygning er de nog mere sugende. I nærværende tilfælde er væggen 19 cm. Så væggen må siges at være tæt for fugt udefra. Men der er absolut ikke megen ide i IKKE at efterisolerer. Det ville kunne financierer sig selv i løbet at 5 - 8 år.
Lars ON 3093 2770 06-12-2010 22:46 Skrevet af Olavur på 06 dec 2010 22:16 Hej, ..... Der skal gerne være lidt luft imellem dampbremsen og væggen, så evt. vand ikke sætter sig i konstruktionen. ....... Mvh. Olavur Lige et lille spørgsmål, men er det ikke sådan at dugpunktet er bestemt af temperaturfaldet?Og det vil sige, at fugten i luften kondenserer lige der i konstruktionen hvor temperaturfaldet er tilstrækkeligt, hvilket en dampbremse ikke har nogen betydning på, udover at nedsætte hastigheden på fugtvandringen gennem bremsen. En fugtspærre derimod hindrer at fugten kan vandre ud til dugpunktet og dermed imødegås at fugten kondenserer i konstruktionen.
hpox 4759 8250 06-12-2010 22:58 Det er vel rigtigt at dugpunktet er bestemt af temperaturfaldet. i murede klonstruktioner. Men dugpunktet er jo teoretisk. Kan man sige. Altså hvis der er en 100% tæt dampspærre så er der jo ingen indefra kommende damp/fugt der kan kondenserer. Men det kan den udefrakommende fugt - måske. Som det siges gør det ingen forskel om der ikke er nogen dampspærre eller en såkaldt dampbremse. (Personligt fatter jeg simpelt hen ikke formålet med "dampbremser" Men i ovennævnte tilfælde kan man måske sige at det ville være en fordel med en dampbremse. Det ville forhindre enhver indtrængen af damp i konstruktionen. Fra indvendig side. Men nogen større betydning ville den nok ikke have.
hpox 4759 8250 06-12-2010 23:00 Men i ovennævnte tilfælde kan man måske sige at det ville være en fordel med en DAMPSPÆRRE. Det ville forhindre......... Skulle der stå!
