Fjernvarme pneumatik.
På mit fjernvarmeanlæg (termix) sidder sådan en rød rund beholder, formet som sådan en curling ting, påskrevet pneumatik. Denne har en bilventil i fronten.
Hvordan justeres denne ind. Mit gæt er at den skal have samme bar som anlægget, eller hvordan.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Ja det skulle den da helst, men det er altså ikke luft men kvælstof der bliver blæst der ind, luft indeholder jo som bekendt ilt, og er der noget du skal undgå, så er det ilt i dit anlæg.
Du kan roligt pumpe luft i din trykekspansion. Der er er en metal- eller gummi membran mellem luft og vand.
Dit driftstryk skal være 1.3 bar når fortryk er 0,5 bar og det bør den være.
Husk der må ikke være tryk på anlæg når fortryk i beholder skal måles.
Driftstrykket skal være 2,et eller andet x fortryk (kan ikke lige huske formlen)
altså bør det være i nærheden af 1,3 ligegyldigt hvor højt huset er
