Lunefuld bærbar
Sidder og roder med en bærbar, der er blevet lidt lunefuld: Den kan godet starte, når strømstikket har siddet i et stykke tid, og den kører som sådan egentlig udmærket. Problemet er, at når den har stået uden adapter/strøm et stykke tid, og man så slutter den til for at starte, kommer den ikke engang til bios-skærmen. Når strømmen så har været sluttet til et stykke tid, kører den egentlig meget godt. Den kan sådan set også godt holde sig kørende på eget batteri et pænt stykke tid. Er det CMOS eller BIOS batteriet, der skal skiftes????
Har målt på det: Ligger på lige under 3 volt? Det er visti underkanten?
Det er bios batteriet.. skift det.. eller prøv at lade den stå med strøm til i mange dage.. for at lade det op.
 Svendborg
CMOS-batteriet er nu skiftet, og laptoppen starter stabilt og pålideligt hver gang. Så skal den bare opgraderes ;-)
Nej, den starter ikke pålideligt: Når den er varm, vil den stadig ikke starte ordentligt. Jeg tror, det er en chip/kredsløb i forbindelse med styringen af spændingen på bundkortet, der er blevet lidt humørsyg.
