Lav elstart på 2-hjulet traktor...
Hejsa folkens.. Jeg har jo flashet mit grej i tråden med sneslynger og fejemaksiner. Min 2-hjulet traktor med en Intermotor 305 (mener jeg den hedder) kan være lidt hård at hive igang.. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få elstarter på skidtet.. enten med lille batteri eller som jeg har set på nogen maskiner med at de bliver sat til 220v for at starte
Kan det lade sig gøre eller hva???
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Hejsa folkens.. Jeg har jo flashet mit grej i... Vis hele indlægget
15 svar
Skrevet af Torben1 på 26 dec 2010 18:24
Jeg tænkte også på hvordan i kan bruge en slagnøgle den spænder vel møtrikken mere end den tørner motoren ?
Jeg bruger boremaskinen hvis plæneklipperen eller fræseren skal startes efter at have stået i lang tid.
En dag ville jeg så bruge akkuboremaskinen, det var dumt, for der er tilsyneladende bremse i så da motoren slog igang og jeg slap knappen på boremaskinen drejede den med motoren rundt og ramte mit ben. Det gjorde pokkers ondt ;-)
Du har tilsydenladende også Altheimer eller lignende
To enslydende indlæg
Jeg forstår bare ikke det skulle være så svært at starte de maskiner, hvis de bliver vedligeholdt og sat indendører når de har været brugt, så starter de også hver gang, det gør mine da.
kan motoren ikke udstyres med "kickstart pedal"
til at trampe motoren i gang med den.!
den kan ses i www.youtube.com under.
briggs & stratton 1937 model. wm.
med starter pedal.!
Hvis det er på en fræser der skal monteres kick starter, skal brugeren nok have extra lange ben for at kunne jogge på den tror jeg
håndværkeren.
så lange ben behøver ikke så langt.!
men pedalen kan bygges i samme højde som motocross maskine.
med kædetræk.?
men to hjulede traktor er med vanretede aksel.!
så der er ikke så vanskelig at bygge "kickstarteren" i knæhøjde
pedalens øverste stilling ca 45 gr. op.
i forhold til kickstartpedal akslen.!
måske en lidt storm P. aktigt. konstruktion.!
