Is indvendig paa ruderne
Ja, det opstaar der dagen efter en koersel. hvad goer jeg galt.
kh. hilsen Mr. GDS 0
Du glemmer at du skal lufte ud medens du kører, der bliver blæst varme ind i cabinen, men fugten som også følger med får du ikke ud. Så åben et vindue lidt på klem en gang imellem når du kører.
Al den sne du slæber med ind i bilen gør at måtterne er drivvåde, derfor bliver den varme luft i bilen fugtmættet og når bilen bliver kold sætter det sig som dug på ruderne.
Luk for varmen og kør evt de sidste 100 m med åbne vinduer.
en god idé er, at placere en el-varmer på gulvet, mens bilen står i carporten. Lad den bare varme bilen rigtig godt op. Luk så alle dørene op og luft ud. Gentag 3-4 gange. Du har naturligvis fjernet plaider, puder og måtter, både i kabine og bagagerum. Dem tørrer du ud på gulvvarmen i huset.
Check også at luftindtaget ikke er fyldt med visne blade og lignende.
Bent.
og så skal du tjekke at du ikke har sat recirkulering af varmluft til..
Næsten alle biler har en indstilling, så du kan vælge mellem luft ude fra eller cirkulerer det luft der er i kabinen.
 Svendborg
