Jens: Ser interessant ud, men jeg vil ikke kaste mig ud i operationen selv, da jeg, som det bliver nævnt siden, er næsten umuligt at få centreret hullet, og jeg vil nødigt eksperimentere med savklinger selv.
Og jeg råder såmænd over savklinger i den dyrere ende. Nogle til finer, til tværsnit, til langsgående snit, ligetandet osv.. Har også Biltema klinger (der i øvrigt er ganske god kvalitet), der er fine til at lave det grove arbejde, når jeg skal save en gammel dør eller et bord op, for at få fat på hårdt træ.
Nogle træsortrer er bare fantastisk svære at save, fordi omdreningstallet på en bordrundsav er fast, og dermed skal der ikke andet end en lille tøven i snittet til at træet bliver svedet. Wenge, Ibenholt og bubinga er gode eksempler. Den høje temperatur er der ingen HM klinger der klarer særligt godt. Desuden er Tungsten/karbid ting noget stivere en HM, og giver en pænere finish.
Ydermere er klingevalgene herhjemme noget begrænsede i 250mm størrelsen, fordi diverse producenter henvender sig til industrien og detail. Men detailhandlerne har bare ikke tingene i sortimentet, og skal man bestille dem, så taler vi til tider 1700 kr, og det vil jeg ikke give for en vare der koster 350 på hylden i USA.
Snedkeri markedet for private bugner af muligheder for gør det selv manden i USA, men det gør det bare ikke i Danmark (Jeg er ikke stor USA fan, men skal man have læsestof omkring finsnedkeri, så er man nødsaget til at bruge engelsk/amerikansk litteratur, hvis man ikke synes Politikens "sådan saver du i et bræt", eller hvad de nu hedder, udfordrer helt nok).
England har, ganske rigtigt, fine valgt, men hullerne er 30mm, og ikke 20mm, som på mine save. Så når jeg køber klinger, så skal jeg bruge adapter ringe, og det smager forkert at bruge mange penge, på noget der ikke som udgangspunkt passer til min maskine.
De såkaldte Dado blades, der er en sæt klinger, som man stabler til en bestemt tykkelse. Jeg har prøvet dem, og brugt med omhu og sund fornuft, er de et fantastisk alternativ til overfræseren i visse situationer, og sparer fræser bits for meget arbejde (og varme). Laver ikke lige så pæne snit som fræseren, men i MDF skabe, så er det fedt at lave hylder med sættet.
Grunden til at Dados blev forbudt i EU var (og det har jeg undersøgt), at det blev lovkrav, at bordsave skulle stoppe på maks 10 sekunder. De elektroniske motorbremser var dog så effektive, at enertien fra den større masse i dado stakken gjorde, at bolten til klingerne kunne løsne sig, når maskien stoppede. Er man opmærksom på det, så er det ret let at fikse.
Desuden sælges de såkaldte Wobble blades, som er et par indstillelige skiver, der får klinegen til at sidde skævt, så den skærer et bredere spor - så kan man sgu da tale om farligt, for det sæt ligefrem tigger om at få lov til at kyle træet efter dig.
Når det er sagt, så fåes Dado sæt med 30mm boring (rutlands, axminster), som vel primært er henvendt til europæisk standard, men at skulle bruge diverse adapterringe i sættet er et stort no-no i min bog.
Har overvejet at få lavet en adapter der kan skrues over min nuværrende flange - altså et 30mm linksgevindstykke, hvor der er tappet et 20mm gevind inden i. Har været på et maskinværksted, men de gad ikke så lille en opgave. Men er der nogen herinde der kan lave det (samt et par bolte der passer til), så sig til.
Mit spørgsmål var heller ikke om jeg kunne bore hullet op selv, med et spadebord i min Selekta boremaskine, og så få det til at passe ved at bruge lidt gaffa tape i hullet, og afbalancere det med en køkkenvægt og et par pop-nitter. Jeg spurgte om der var nogen der havde værktøjet til at gøre det. Der findes jo folk i Danmark der har adgang til store præcitionsmaskiner, der til tider godt vil bruge en halv time efter arbejdstid på at tjene et par flasker whiskey eller lign.
Og sikkerhedskrav er rigtigt fine på det professionelle marked, som beskyttelse af arbejdere, så virksomheder ikke øger produktionstempoet ved at stille krav om at arbejderne skal bruge potentielt usikre metoder. Når det er sagt, så kan enhver stadig købe Clorin og rense toilet med det - og har klor nogen som helst berettigelse i hænderne på ikke professionelle? Så sikkerhedsforskrifter er fine, men kan ikke erstatte sund fornuft.
Anyway - er der nogen der kan bore/hone/slibe/dreje/slibe hullet op på et rundsavsblad?
Ps. Er der nogen der sidder derude med 20mm flange på deres sav, så kan jeg i øvrigt anbefale denne klinge: http://www.lavprisvvs.dk/shop/rundsavsklinge-250-x-370529p.html , der godt nok er HM, men som er en rigtig fin all-round klinge.
