Dewalt 907 boremaskine - nyt batteri hvilket?
Har en Dewalt907 maskine, hvor det ene batteri er stået af til.
Jeg vil derfor gerne have anskaffet mig et nyt batteri, men hvilket skal jeg købe? Er det ligegyldigt om det er NiCd, NiMh eller hvad de forskellige typer hedder eller hvilket skal jeg vælge?
Hvad med min nuværende lader, er den ligeglad med om det er NiCd eller en anden type, da jeg ikke kan finde noget på den ang om den kun kan lade én type batteri?
Kan nogen smide et link til hvor jeg kan købe et brugbart batteri der passer til maskinen og laderen, så vil det vare super.
Laderen hedder i øvrigt DE9118 0,33A,  1,3A,  7,2-14,4V,   19VA
Har en Dewalt907 maskine, hvor det ene batteri er... Vis hele indlægget
29 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ved ikke om det kan hjælpe, men jeg skilte mine batterier ad til mine Metabo 12v skruemaskiner. Købte færdige batteriholdere der kunne tage 10 stk. AA 1,2v NIMH batterier her: http://www.batteribyen.dk/batteriholder_til_10_x_aa___r06__dobbelt_-p-3090.html og nogle 2950mah ARCAS genopladelige batterier fra top-salg.dk.
Batteriholderen passer ikke helt ind i den gamle pakker, men det er få millimeter der forhindrer det. Har ikke fået samlet dem endnu, men planen er at "deformere" batteripakken lidt med en varmepistol så batteriholderne kan passe. Så er man også fremtidssikret, da AA batterier altid vil kunne skaffes. Og der skulle kun loddes 2 poler.
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
Det var under Værktøj Har ikke link mere
Men det er ebays Tyskland
Skrevet af hans2.hansen på 25 jan 2011 09:07
jeg har set en der har moddet en batteriboremaskine i 12v klassen.
en batteriboremaskine med 3 meter eller længer. ledning med batteri klæmmer.
til "bilbatteri."
som er loddet fast på batteri poler i skæftet. eller på "aftrækkeren"
der hvor batteri kontakter er loddet på.
og batteri på en lille vogn (sækkevogn).!
Je Hijacker lige tråden lidt, men hvilken kvadrat ledning vil være nok til at trække en skruemaskine fra et bilbatteri?
- Henry Ford 1938
thejokers.
jeg tænkte bare på at bruge en to leders kabel af den tybe
der bruges i kabelrule. med gummi isolering.
i den længte der kan nås hele båden rundt fra batteriet.!
men det er alt for svag til at bruge"cykel ledninger"
eller højtallerkabel fra en billigt "kasse andlæg"???.
(kasse andlæg) er en "alt i een stereo andlæg" med løse højtaller.!
Skrevet af hans2.hansen på 26 jan 2011 19:08
thejokers.
Jeg aner ikke hvor mange Amp. en skruemaskine trækker når den bliver belastet max, så derfor spurgte jeg. Men du mener at en almindelig 0.75 kvadrat ledning på f.eks. 10 meter vil kunne gøre det, uden at spændingen falder for drastisk?
Det må jeg prøve.
- Henry Ford 1938
det kan godt lade sig gøre.
at bruge el ledninger i 230v klassen.!
du tængte at ledning ikke bliver varm under belastning.!
det sjove er at du åbner din batteriboremaskine og se de ledninger der
går fra batterikontakter til motoren.
der har du tykkelsen af ledning i maskinen.
ca. 0.75 til 1.0 kvadret.
Skrevet af hans2.hansen på 26 jan 2011 19:39
Det jeg tænkte på var, om hvor stort et spændingsfald der kom ved en bestemt kabellængde.
Problemet er, at hvis modstanden i kablet bevirker at spændingen falder for meget, så pumper batteriet flere ampere ud, for at opnå det antal watt maskinen skal bruge for at køre. Et bilbatteri har MANGE ampere at gøre godt med i forhold til et lille akku-batteri. Og så bliver motoren på maskinen meget varm.
Så det var ikke så meget kablet varme jeg tænkte på, men om man brændte maskinen af.
Nu har jeg modificeret en af mine maskiner til at kunne sluttes til et eksternt batteri, og har målt lidt på sagerne. jeg ville ikke bruge under 1,5 kvadrat, og skal man op på imellem 5 og 10 meter, så ville jeg bruge 2,5 kvadrat. Alt over 10 meter tror jeg er en dårlig idé, med mindre man ligger inde med nogle tykke højtalerkabler.
Prøvede maskinen med en booster pack (starthjælp til bil), der jo har et blybatteri, og man kunne virkeligt mærke at maskinen reagerede mere direkte, og jeg bilder mig ind der trækker flere NM, og med 15 Ah, så er der til nogle timers skruearbejde.
Så alle jer med gamle 12v maskiner - hold endelig fast i dem .
- Henry Ford 1938
Ja et par meter kaben og nogle krokodillenæb koster jo ikke alverden.....
Så en eller anden form for nyt liv kan man vel siga maskinen kan få......
Heldigvis holder de nye Li ion batterier længere.... og maskinerne i 18 V er rigtig stærke....
MVH Njord
MVH Njord
Skrevet af njord på 27 jan 2011 07:29
MVH Njord
Ja - ellers koster et blycellebatteri på f.eks. 2.4 Ah ikke mere end 150 kr, og vejer ikke mere end 800 g, hvilket ikke er så vildt meget mere end et originalbatteri.
Jeg har blot loddet 2 ledninger på plus og minus inde i maskinen, boret to små huller og trukket dem ud af siden på håndtaget. Så nu kan den både køre med originalbatteri og eksternt. Men principielt kunne jeg bare fastmoneret blycellen, og så ville det køre, og stadig være ganske tranportabelt.
Og det var Li-ion der var i. Jeg var ikke imponeret over holdbarheden, og når det var koldt døde de meget hurtigt . Men så er det jo godt at ting kan fikses med loddekolben .
- Henry Ford 1938
