Afmontering af krumtapshjul på vento 94` sørensen. 37 4400 28-11-2010 13:51 Jeg står og skal have krumtapshjulet af min vento ved skift af vandpumpe / termostat / t-rem, men er den store i midten eller de 4 ombrago skruer der skal afog er der nogen måde at `låse`hjulet på så man kan få det af ..mvh 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8945 4540 28-11-2010 14:30 Normalt er det den store i midten. De små løsner kun selve remskiven og ikke navet. Hvis du kan komme på med en luftslagnøgle/møtrikspænder er den genial til formålet. Ellers er der den grove metode, med at sætte en top og forlænger på, og så lade startmotoren klare slaget. Undersøg først meget, meget grundigt, hvilken vej motoren går, så ikke du smadrer noget. Tag tændkablet fra spolen af, så motoren ikke kan starte. Men er du ikke vant til den slags cowboymetoder, er det nok bedst at få en erfaren til at deltage. Med venlig hilsen ktm
Arne-gtx 62 4571 28-11-2010 14:32 Hej De 4 umbrakoskruer burde være nok for at skifte tandrem ,men de kan være strammet eller limet, så pas på ikke at ødelægge skruerne -brug en god Umbrako top Bolten på krumtapshjulet kan sidde uhyggeligt godt fast,den skal løsnes med en kraftig luftnøgle eller en anden metode som flere ikke bryder sig om. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
sørensen. Trådstarter 37 4400 28-11-2010 18:05 Ok jeg fik den store af, jeg har skifet t- remmen, kromtappen står på mærket, knasten står på` OT`i toppen men er i lidt usikker på rem hjulet til tænningen den står på cyl 1 og `OT`i toppen men hvad er det lige med den kørner prik den pejer skråt ned af , skal den det eller står det forkert ,er der lige nogen der ved det mvh
ktm 8945 4540 28-11-2010 18:23 Hvordan stod mærkerne, da du pillede remme af? og hvor stod rotoren i strømfordeleren? og er det det samme nu?? Du må endelig ikke begynde at dreje knastakslerne i forhold til noget andet. Så bukker ventilerne med stor sansynlighed. Med venlig hilsen ktm
sørensen. Trådstarter 37 4400 28-11-2010 22:03 de stod på mærkerne , og det gør de også nu bortset fra det nedereste remhjul (kromtapshjulet),, det står på mærket på gearkassen men jeg syntes remhjulet står mere til højere på mærket på plastikskærmen end da jeg skilte det ad,, og lyder mærkeligt da det remhjul kun kan side på en måde,,, har slef drejet den rundt flere gange uden problemer ,startet den uden at give gas og den gik i gang, den lyder fint i motor men går hårdt i udstødningen og med 500 rpm og vil IKKE tage gas,, kan ikke lige se hvad der er galt ?? alt står på mærkerne,,, er der noget der kan stå en halv omgang forkert ??
sørensen. Trådstarter 37 4400 29-11-2010 01:44 HMMM ok jeg kunne jo også bare lige stille tæningen ,,, så kørte den fint,, mmenn det var ikke vandpumpen det var galt med som jeg havde håbet på der er toppakningen for den koger vandet af og der er ikke varme i kabienen, så men kan roligt sige den er død for jeg gider ikke kaste flere penge i den. R.I.P
