afbrydere "trækkes" ud til kant af ny væg
Lauhansen
Lauhansen
487 8700
Hej hej
Endnu et måske dumt spørgsmål fra min side..
Vil skrue et lag gips på væggen i garagen da indervæggen er så hullet og ødelagt.
Stikkontakterne , hvis ledningerne er lange nok, kan man så afmontere det hele og sætte en klods bag så de kommer ud til forkant af ny gipsvæg ?
Sorry min måde at forklare på.
På forhånd tak
 The day you quit is the day you lose.
7 svar
Kermit_369
Kermit_369
1141 7860
Jeg er ikke helt klar over, hvad du egentlig vil med de der træklodser, men jeg ved at når vi snakker gipsplader og el, så skal der anvendes sådan nogle: Forfradåser. Alt andet vil være noget fusk.
http://www.jemogfix.dk/jemfix/web/Static.nsf/va_page/DKST00662
mvh
BS
EISOE
EISOE
2757 7400
Helt enig med Kermit - de er iøvrigt nemme at sætte i.
Husk at føre kablerne helt ind i dåsen - ikke noget med at samle ledninger bag væggen
Er det nødvendigt at samle dem skal det gøres rigtigt - rør skal forlænges og nye ledninger i - kabler skal samles med presmuffer og krympeflex med lim omkring - men de ting bør du lade en autoriseret om
Profi
Profi
148 2605
de der gipsplader...kommer de til at sidde helt op af væggen?...for sådan en forfra dåse fylder trods alt lidt bag til, så der skal bruges noget plads til det....Hvis du sætter gipspladerne helt op af væggen, så ville jeg nok "bare" sætte en lille klods bag indmuringsdåserne, men hvis du gør det, så skal du være opmærksom på at kabler/rør som løber ind i dåserne skal føres med ud, så de stadig er inde i dåserne....jebs, det lyder en smule besværligt.....Men hvis du sætter et skelet op så der er plads til forfra dåser, så vil jeg anbefale at bruge dem...Hvis du har flere oplysninger, vil jeg gerne høre dem, så jeg kan komme med en mere fyldest gørende løsning
Lauhansen
Lauhansen Trådstarter
487 8700
Jeg skruer et lag gips direkte på indervæggen ( H H gasbetonelementer ), så dåserne skal 13 mm længere ud.
Må jeg overhovedet selv flytte dåserne og forlænge rør/kabler ?
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Lauhansen på 29 nov 2010 19:40
Hvis du bare knalder et lag gips på og der ellers sidder dåser i forvejen behøver du ikke flytte dem med ud, hvis ledningerne ellers kan nå. Bare lav huler til afbryder og stikkontakt i gipspladen.
Du skal så blot købe nogle længere afbryderskruer der kan nå ind i dåsen.
Lauhansen
487 8700
Skrevet af EISOE på 29 nov 2010 20:01
Okay, se det vidste jeg ikke
Det sparer mig jo for en del tid og penge. Takker
hpox
hpox
4759 8250
Og hvis du vil spare mere tid, (og måske penge), så limer du pladerne op.
Men det kræver nok at underlager, (eks. væg), er jævnt.
x
  1. Ny gipsvæg - hvordan ?
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Nye stikkontakter
    Lav-Hus (24 svar)
  3. Bruge indmuringsdåse i gipsvæg ?
    Lav-Hus (12 svar)
  4. Ekstra Væg.
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Udskiftning af stikkontakter i gerektet
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Indvendig væg
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Stikkontakter og gipsplader limet på pudset væg
    Lav-Hus (14 svar)
  8. hvilken type spartel til indmurede kontakter
    Lav-Hus (8 svar)
  9. Fiksering af indmuringsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  10. er disse instalationer lovlige
    Lav-Hus (19 svar)
Populært lige nu
  1. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 358 gange)
  2. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  3. Er robot-plæneklipper strøm lav-volt, så ledning kan trækkes gennem dør/vindue?
    Lav-Have (læst 285 gange)
  4. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  5. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  6. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  8. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  9. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  10. Bålfad i støbejern
    Lav-Have (læst 20725 gange)
