Shockwave flash
Hjælp min computer bliver ved med at sige at Shockwave flash er gået ned...det er kun når jeg vil ind på mit spil ( farmville ) og hvis jeg kommer ind, så går der ikke ret lang tid så slukker min computer...jeg vil lige sige at jeg er dum som en dør til comp. men håber at der er en der kan hjælpe mig.
Hilsen Lotte
lotte
10 svar
Det kan jo være mange ting.. Men hop herind http://get.adobe.com/shockwave/ og klik på Download now og installer så - det er nyeste shockwave flash.
 Svendborg
Tak for dit svar og nu har jeg downloadet det nyeste shockwave flash, men det hjalp desværre ikke..den slukkede igen efter 15 min.
lotte
okay det er din computer der slukker.. troede at det var spillet..
Er det en bærbar eller hvad .. Den kan blive for varm hvis den ikke er renset i langt tid.. det kræver noget ekstra at afvikle den grafik der er i spillet. og det giver ekstra varme.
 Svendborg
Nej det er ikke en bærebar og den slukker kun når jeg er inde og spille.
lotte
Eller når den arbejder meget.. alm tekstskrivning og alm. surf på nettet kræver ikke ret meget.
Hvis du kender en der kan installerer et lille program der kan vise hvor varm den bliver mens du spiller vil du kunne se om det er det.
Hvor gammel er din PC??
 Svendborg
Den er 2 år og det er en Medion Akoya og den har 640 Gb
lotte
Du skal tage strømmen fra den.. Så skal du åbne den ene side og så fjerne støv inden i den. Det er fordi den bliver for varm.
Hvis du lige kigger på denne side http://www.infrateket.dk/6/ap030-1.htm
I bunden af siden kan du se en cpu køler der ret støvet- sådan ser din sikkert også ud..
Men du kan læse der hvad du skal gøre.
 Svendborg
Det vil jeg straks gå i gang med og så vender jeg lige tilbage.
lotte
Tusind tak til Grandoldman, det var helt sikker en rensning af køleren der skulle til som du sagde for denne gang gik den slet ikke ud...rigtig mange tak.
lotte
Velbekomme.. godt det virkede..
 Svendborg
