må og må.... hvis du tænker på de spots der har en lille stifthalogen siddende frit, vil jeg sige at det er en rigtig dum ide.
De bliver sindsygt varme når de er tændt, og rammes de så af bare den mindste vanddråbe, vil de gå ud med det samme, da de ikke kan tåle store temperaturudsving. Og du skal efterfølgende ud og købe nye stifter.
En har beskrevet det som:
"Vådzonen omfatter den del af rummet, hvor der jævnligt optræder direkte vandpåvirkning. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af alle vægge samt vægge ved bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur. Vådzonen på vægge går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde, dvs. mindst 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone."Og hvad jeg har kunnet finde på stjernespots så er de "F" mærkede:
"Indbygningsarmaturer kræves ikke i almindelighed indbygget i en dåse, men der er krav om, at ledninger i den faste installation afsluttes i et lukket forbindelsesrum, som kan være en del af et armatur.
I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at installere et indbygningsarmatur i en dåse, f.eks. hvis armaturet ikke er forsynet med et lukket forbindelsesrum eller for at kunne placere og forbinde en forkoblingsenhed, transformer og lignende eller kun med det formål at holde den fornødne afstand til bygningsdele eller til isolering.
Indbygningsarmaturer, der er prøvet iht. DS/EN 60598 serien - uanset om de er F-mærkede, F-hat mærkede eller uden F-mærke/overkrydset F-mærke - prøves for temperaturstigninger iht. tillæg D i en trækfri kasse med dimesioner i forhold til armaturets størrelse og mærkning.
Iht. annex A i DS/EN 60598-2-2 for indbygningsarmaturer bør et indbygningsarmatur ikke indbygges i et volumen f.eks. en dåse eller en bygningsdel, som er mindre end prøvekassens, "medmindre fabrikanten af armaturet har godtgjort, at driften vil være tilfredsstillinde." F.eks. at temperaturgrænserne ikke overskrides."Pyyha en smørre
håber du finder på noget, held og lykke.
