Det trækker fra min emhætte
Jeg har en ganske alm. udtræks-emhætte der sidder monteret over mit komfur. Jeg kan mærke at det trækker meget fra emhætten - hvad kan jeg gøre ved det ??  Jeg bruger den ofte, så jeg kan nok ikke dække den til/af jo .......
Hilsen fra Bettina
9 svar
Du skal have en gælleventil udvendigt på røret, den vil stoppe det meste af trækken.
V.h.  Håndværkeren
Hej Håndværker.
Tak for svar.
Jeg googlede lige ordet "gælleventil" men det findes ikke. Kan du have stavet det forkert ?? Når du skriver udvendig på røret, mener du så det rør på mit tag, hvor luften kommer ud og ind ??
Venlig hilsen Bettina
Hej Bettina,
Der bør sidde en klap ventil på afgangen af din emhætte, som lukker når den ikke kører, det skulle stoppe 95 % af dit træk.. Tjek om den er der, og om den lukker..
Se evt. denne tråd: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/4/aft/154005/afv/topic
 Lidt om mig her
Hej Kamb.
Nu går der helt blondine i mig, tror jeg. Jeg synes ikke umiddelbart at jeg har en klapventil på afgangen - altså uden på huset, men derimod har jeg det, der ligner en lille skorsten som sidder uden for på mit tag. Er det den "klap/skorsten" du taler om eller har jeg en anden form for "klap" ??
Håndværkeren mente vist en lamelrist/vægjalousi... men det hjælper ikke meget hvis du har udblæsning i taget.
Det du skal bruge er sådan en her:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/kontraspjaeld-p974
Når emhætten puster, står lugerne åbent... de holdes af luftstrømmen. Når du slukker for emhætten (luftstrømmen), så lukker lugerne og der kan ikke komme luft den anden vej.
Men se nu lige efter om ikke der sidder en i forvejen, som bare ikke åbner og lukker som den skal.
Jan
Og så kan den i dette tilfælde sidde oppe på dit loft, hvis du er indehaver af et sådant.
Skrevet af jbr på 25 nov 2010 23:00
Lige præcis den jeg mente..
Den burde være indbygget i emhætten på afgangssiden, der hvor slangen er koblet på..
Prøv at tjekke om ikke den er der, og om den lukker når du slukker..
 Lidt om mig her
Jeg hopper lige med på denne tråd, for jeg har samme problem. Jeg kan kigge lige ned i blæseren på min emhætte, så der er ikke noget spjæld. Mit aftræk er ø150, men den størrelse springer de over her:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/kontraspjaeld-412
Hvor finder man det så ?
Skousen og co. vil jo formentlig have en lille formue...
MVH Leo
Det kan da være en skrive fejl, ring dog til dem og hør ad.
