Bærbar blinker hele tiden
Min kones Bærbar som er en HP, blinker hele tiden i de tre små lys der indikerer at der er strøm på, harddisken arbejder og batteriet er opladet.
Selv når den er slukket blinker de tre hele tiden og det har den aldrig gjort før.
Hvis man sætter musen henover det sted der viser hvor meget batteri der er på siger den 99% oplader ikke.
Så jeg tænkte om det er batteriet der er gået.
Vil høre om der er en af jer der ved det.
9 svar
Prøv at holde tænd-sluk knappen nede i ca 10 sek
Jamen hvad skulle det hjælpe så genstarter den jo bare.
Den har været genstartet masser af gange
Ok hvis du har haft batteriet ude ,så hjælper det ikke noget.
Du har sikkert en fejl på Video Chippen hvis du ikke får skærmbillede på den
Du kan se på Youtube hvordan du fixser den -men du skal nok ikke bage den som der vises ,brug feks. en varmluft lodde kolbe på chippens ben
(Baking the Motherboard-HP Pavilion DV2500 Nvidia Video Chip Fix - No Video / Corrupted Video Issue )
www.youtube.com/watch?v=jsmlALfEgPg
Jeg ved ikke om jeg har skrevet det forkert så du har misforstået mig...
Der er ikke noget galt med computeren det er kun de små lys foran på computeren der blinker hele tiden når den er lukket ned og skærmen også er lukket.
Når jeg har lukket min skærm er der kun lys i den der indikerer at der er strøm på.
De sidder helt foran på computeren i venstre side.
Jeg har ikke haft batteriet ude endnu, men vi prøvede at tage stikket ud igår og da begyndte den sådan rimelig hurtigt at aflade.
Pil batteri ud af din maskine og lad det være ude i min 10 min, sæt det så i igen og tænd maskinen UDEN der er koblet et strømkable til....
Sluk så maskinen og lyser dine lamper efter 2 min så er der fejl på maskinen...
Og så er det aldrig smart at have en bærbar til at stå med strømstikket i hele tiden, så smadre du dit batteri stille og roligt....
Jeg takker.... Det vil jeg prøve.
Jeg var ikke klar over at det kunne ødelægge batteriet.
På min kones forrige bærbar røg batteriet også, og jeg må indrømme
at alle vores bærbare (2 stk) står altid med strømstik i.
Skal man så hele tiden aflade batteriet, oplade det ...osv??
Det er en god regl at aflade dit batteri til næsten "død" tilstand hver gang og til tider lade det dø helt.
Kig på windows's strømspare funktion når du så får en popup om 10% strøm, så smider du lader til igen, så holder dit batt en del længere...
Tusind tak for svarene.
