Hvor er det dog dejligt at se børnene komme så godt ud af det med hinanden, når de er på egen hånd.
Nå men mht. skæftning af en kniv med smal tange KTM.
Der er behov for en holk, eller forplade. Det er den del af skæftet, der ligger helt op til knivbladet. Den kan laves af det samme materiale som skæftet (evt. med vendt åreretning) eller noget helt andet materiale (for at få kontrast). Holkens formål er at få en tætsluttende overgang mellem kniv og skæfte. Hullet i holken skal således passes nøjagtigt til tangen, så den kun netop kan komme igennem.
I selve skæfteklodsen borer man et hul (eller evt. to parallelle huller, der fræses sammen til et aflangt hul) som netop er så langt og bredt, at tangen kan passe ned i. Alternativt kan man opvarme et stykke metal med samme dimension som tangen og bruge den til at brænde sig vej ned gennem skæftetræet. Opvarm aldrig tangen på selve kniven og brug den, da det ødelægger hærdningen af stålet.
Hullet fyldes med Harald Ditten Datten (af andre end Sniffer kendt som Araldite eller en tilsvarende tokomponentlim). Det er vigtigt, at der er lim helt i bund og der ikke er lufthuller i hullet a.h.t. holdbarheden af det færdige produkt.
Derefter påsættes holken på tangen, og så sættes tangen ned i hullet i skæftetræet. Der skal være så meget lim i hullet at det blive presset ud mellem holk og skæfte (og der dermed ikke burde være luft nede i hullet).
Kniven holdes i spænd i længderetningen (fra knivspids mod bagende af skæftetræ) til limen er hærdet. Derefter kan skæftetræet incl. holken bearbejdes til det endelige og færdige resultat.
I forbindelse med tilpasning af skæftet kan det betale sig at sætte en god lærredstape eller lignende på klingen, så raspen, filen eller. lignende ikke får ridset bladet ved et uheld.
Skal det være helt topgejlet kan man købe polermasse til at opnå det sidste højglanspolering af træet, når man via bugthøvl, rasp, fil og sandpapir i aftagende kornstørrelser har nået et færdigt resultat. Polermassen sælges af flere af de der også sælger skæftetræ. Polermassen kan naturligvis også bruges til at opfriske knivskæfter, geværkolber, pibehoveder, spanskrør, skohorn, mjødkrus og lignende man måtte have liggende i træ, horn eller ben.
God fornøjelse med projekterne og god jul.
