bærbar problemer manxx 2 5350 22-11-2010 20:52 hej jeg har fået en ældre bærbar som jeg har problemer med den bliver ved med at gå ud selvom den har strøm sat til er der nogen der kan svare mig på hvad problemet kan være... 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kimcarlsen 556 4180 23-11-2010 09:02 det kan være batteriet er faldet sammen, prøv om den kan køre uden batteri.
grandoldman 5248 5700 23-11-2010 09:36 Det kan jo være mange ting.. Er du sikker på at strømforsyningen virker? En løs forbindelse hver gang den bliver varm. Hvornår går den ud?? LIge når du tænder eller efter lidt brug. Strarter den styresystem ?? Dit spørgsmål er jo umuligt at svare på. Man fristes jo til at svarer.. "Den er i stykker" Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
manxx Trådstarter 2 5350 23-11-2010 18:24 ja det kan jeg måske godt give dig ret i Grandoldman men den vil gerne køre uden kabel når batteriet er ladt op men når kablet sidder i sammen med batteriet bliver den ved med at blinke so om den hele tiden mister strøm..
