lamelparket vs lamelplank vs plank
Vi har lige købt et hus med betondæk ned til kælder, overalt skal lægges nye gulve og vi er faret lidt vild i definitionerne på de forskellige typer gulve, er der nogen der kan hjælpe os med en kort forklaring på de forskellige gulve og også holdbarheden på dem?
Samtidig ville vi gerne lægge fliser i køkkenet, men er der mon brug for gulvvvarmeanlæg, når der kun er 1 ydervæg og der er kælder under. Radiatoren i rummet må vi desværre sløjfe for at køkkenskabene kan være der. Huset er fra '72.
tak for hjælpen
 leas far
Koluda
Koluda
9351 4490
Lamelopbygget betyder du har massivt træ i toppen normalt 3-4 mm, og krydsfiner - fyrtræ i bunden bygget op i flere lag.
Lamelopbygget gulv er utroligt formstabilt, og derfor velegnet til gulvvarme og fåes normalt i 14 og 21mm tykkelse.
Lamelpartket = lamelopbygget parket gulv - parket betyder det består af flere sammensatte korte planker
Lamelplank = lamelopbygget plank gulv - plank betyder at der består af en planke altså det massive træ består af et stykke træ.
Plank betyder selvfølgelig at gulvet består af en bred planke
stumbi
stumbi
380 2820
Hvad angår holdbarhed(slid mæssigt) så er plank jo masiv og kan derfor høvles, så det holder længst men er også langt
det dyreste i anskaffelse.
Mht. lamel så er det slidlagets tykkelse og træsort der er afgørende for hvilken holdbarhed du får. Da vi købte vores var der flere
forskellige producenter med alt fra 3mm til 5-6mm slidlag. Disse er også typisk prisbestemte.
Hvad angår lak eller voks eller rå eller hvad der nu findes af behandling er det nok et temperament spørgsmål.
Vi valge ud fra hvad vi syntes var pænest og tog de fordele og ulemper der fulgte.
Men som alt andet efterhånden, så er det marked også en jungle at finde rundt i.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Tilmeld dig her
