Bedste GU10 LED pære?
jesp3r
jesp3r
125 2791
Jeg skal til at indkøbe et større antal GU10 LED pærer som skal bruges i de fleste rum i huset. Mit spørgsmål går derfor på om nogle herinde har decideret forslag til hvilke mærker og modeller man skal kigge efter? Jeg har ikke noget imod at betale ekstra for kvalitet. De må gerne have en god spredning og de SKAL være dæmpbare.
De bliver alle monteret i et Easy-2-Light spot fra Daxtor.
/Jesp3r
41 svar
Osram, Phillips, Megamann etc.
Der findes mange gode brands, men i min optik bør man gå uden om dem man kan købe i H&N, Bauhaus osv. da de er en billigere model end dem du f.eks købe ved en installatør.
Mit råd til dig er; find et sted hvor du se hvordan pæren lyser, evt. hører om du kan få lov til at låne nogen stykker med hjem, så du kan bestemme dig for, hvad DU synes giver det bedste lys. Du skal nok gå efter LED med 2750 Kelvin, den giver et varmt hvidt lys. Men som sagt, det er dig der skal se på det hver dag, så du kan bedre vurdere om hvad du synes om.
Du skal også være opmærksom på at din(e) lysdæmper bliver belastet med et minimumsforbrug. F.eks hvis du har en dæmper der min. skal have 20 W forbrug for at dæmpe, skal du have f.eks 6x4W LED pærer på samme tænding = 24Watt.
Men du skal nok forberede dig på at lægge en god portion penge.
Her er et link som lige var det første hit jeg fandt på google: http://www.prolys.dk/gu10-dimmable-led-varm-hvid-4w.html
Men som før nævnt, undersøg markedet, få nogen demonstrationer og vælg med omtanke hvor pærerne skal sidde.
Har du ikke forstand på el, så hold dig fra det
EISOE
EISOE
2757 7400
Varmt lys er fint - det vælger jeg også selv.
Men en ligeså vigtig værdi er farvegengivelsen ( Ra ).
sollys har 100 Ra, en glødepære ca. 99 Ra - mange billige LED ligger og roder omkring 70 - det er for lidt.
minimum 80 Ra - og som primær belysning 90 - det koster men bøffen har den rigtige farve
Enig! Ra-værdien er en god indikator på hvor "varmt" lyset er.
I det sidste nye nummer af "idé nyt" er der en guide til hvordan man tolker hvad der står på indpakningen på pærer.
God læsning.
http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?source=nye&show=16882
EISOE
EISOE
2757 7400
Netop derfor har jeg stadigt glødepære med dæmper i min lampe over spisebordet - mens der er sparepærer,halogen eller LED andre steder.Når mine glødepærer slipper op må vi så se
Alm. Sparepærer har RA-værdi på 80 - 85 ligegyldigt hvor varmhvide de er. Men de kan fås op til 90-95.
Ra-værdien oplyses slet ikke i den artikel fra Ide-nyt - og står så åbenbart heller ikke på pakkerne.
http://www.elsparefonden.dk/forbruger/produkter/belysning/a-paerer/fakta-om-a-peren
jesperjtp
jesperjtp
251 9362
Disse pærer er nok de bedste jeg har set:
http://www.alertelectrical.com/prod/2409/megaman-led-par16-gu10-7w-wm-white
De er lidt dyre men lyser også kanont.
Jesper Pedersen
EISOE> Nej det er rigtig nok at det ikke er nævnt i den artikel, men i denne her på side 2 er det nævnt.http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?show=16870&kapitel=2
Desuden står der også i den først artikel
De nye regler gælder pærer, der er produceret efter 1. september 2010. Derfor sælges der stadig gamle pakker i butikkerne lidt endnu. Den viste pakke var den, der levede op til flest af de nye regler på det tidspunkt, redaktionen afsluttede artiklen.
jesperjtp
jesperjtp
251 9362
Havde ikke lige set de skulle kunne dæmpes.. Se bort fra mit forslag..
Jesper Pedersen
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af JonasChr på 21 nov 2010 11:25
Den her dæmpbare LED pære er uden tvivl den flotteste jeg har set til dags dato og jeg har set mange
http://www.greenline.dk/Produkt/127...0V-5W-
Mvh Jonas
Flotteste - hmmmm - smag er heldigvis forskellig
Men 2800 K og Ra 83 er ikke ringe - og så dæmpbar med et lysudbytte svarende til en 50W.
Så fås det ikke meget bedre i LED til en betalbar pris
EISOE
EISOE
2757 7400
Har snart skiftet i hele huset og jeg var selv lige på jagt efter nogle GU10 - og faldt over dem her
http://www.godtlys.dk/produkter/4-2...230v-gu10/
fås i 4 og 7 W
Dæmpbar og farvetemp. på 2600 K og Ra 93 til under kr. 200,-
det er dem jeg køber - tættere på glødepærelys bliver svært.
Der er yderligere 31 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Mat sort spraymaling, hvilken?
    Lav-Hus (læst 170 gange)
  2. Fugt og måske skimmel
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  3. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 409 gange)
  4. Hvordan får jeg en løs skrue til at bide i en spåndplade?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  5. Vender mit æble træ tilbage efter fældning
    Lav-Have (læst 154 gange)
  6. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 216 gange)
  7. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 367 gange)
  8. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 199 gange)
  9. Tak for utrolig dårlig behandling
    Lav-Hus (læst 411 gange)
  10. Fjernelse af vægge i stueetage
    Lav-Hus (læst 184 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
