lokalesere hvilke ledninger der er hvilke i et kabel jetdirect 2410 20-11-2010 19:51 står med et kabel ´der er fast monteret i væg ,alle ledningerne er sorte hvordan finder man ud af hvilke der er hvad ifh til begge ender der er ingen farve koder på lederne 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Daniel p 499 7430 20-11-2010 19:59 Du "bibber" den igennem med en gennemgangstester, og så kan du evt. bruge konens neglak til at give dem forskellige farvar som du kommer igennem dem.. start med at sætte to ledninger i en mufffe i den ene ende, og "bib" så i den anden, og så videre... Hvis det er et kabel som allerede er i brug og ledningerne er monteret, så kan du vel se hvad lederne er brugt/monteret til/i ?
je__ns 8514 0 20-11-2010 20:07 Står der ikke nogle små, hvide tal på ledningerne?mvh jens LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
jetdirect Trådstarter 2410 24-11-2010 18:26 så blev kablet bibbet igennem med et måle inst og kablet blev markeret op så der er styr på det hele nu
