Søger spot
Hej alle
Nogen der ved hvor man kan købe billige loft spot eller nogen der ligger inde med nogle.
jeg skal bruge 18 stk hul i gips er 60mm, luft op over er 5 cm, så det skal være nogle der passer på de mål, har søgt og søgt uden held eller også koster de en formue ,
nej,
men jeg har stadig den palletank som du spurgte efter i en anden tråd !!!!!!!!!!
Du skal nok have fat i nogle diodespots, men de er dyre hvis de skal give et ordentligt lys, halogenspots giver for meget varme når du kun har 5 cm.
Billigt bliver det aldrig - men betalbart.
http://www.lite-house.dk/shop/moebelspot-r10112-12v-4485p.html
Du kan i hvertfald tjekke http://belysningsshop.dk ud. Vi har flere gange købt lamper, og også spot, hos dem. Og vi har været yderst tilfredse, både med deres service og med deres priser.
Hej Murer1
Kan du bruge en indbygningsspot 230V der kun er 50 mm i højden [code]http://www.ranlight.dk/shop/spot--indbygningsspot/downlight-dl-gx53-hvidboerstetstaal-indbygningsspo.aspx [/code]
Der er også indbygningsspot med indbygningshøjde på 60 mm komplet med pære og transformer.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
