Går med planer om at isolere loftet i min entre, da der kun er 10cm betondæk som tag, og så ikke mere. så varmen forsvinder lige op gennem loftet.
Isoleringen er kun en midlertidig løsning over en 5 årig periode da bygningen så vil blive lavet helt om, men mener godt dette kan betale sig i varme, eller hva mener i?
Men der nogen forhindringer i loftet som i kan se på billederne:
Fra loft til overkant kobberør er der 7cm
Fra loft til overkant bue ved dør der der 9cm.
Min plan var så at lave et skillet af lægter og så isolere med 50mm og så dampspærrer og så loft derunder. Da jeg så ik kommer i kambulage med rør og dørhul.
Og Mener da selv bare 50mm vil isolere en hel del? Eller hva mener i?
Har i nogen gode ideer ?
Se evt på billed
Philip
Hej. Går med planer om at isolere loftet i min...
Vis hele indlægget
