Loftprojektet er været på hold, men nu skal jeg igang igen.
Har dog et par usikkerheder mere inden jeg kan afslutte materiale listen.
1) Plannen er at skråvæge beklædes med to lag gips, mens der til skunkvæge og gavle benyttes OSB plus et lag gips.
Er det "godt nok" eller er det god skik også at benytte træplade i skråvæge?
2) Mindste bat-brede idag er 45.5cm. Det betyder forskalningens c-c afstanden ved 47 x 50 forskalningen nærmer sig de 50cm. Er det for højt, eller "godt nok"?
(bemærk spærafstand nogle steder er 120cm)
(alternativ kunne jeg bruge halve 78'ere, det giver en c-c afstand i omegnen af 42cm)
3) Kan isolering mellem spærene gå hen at 'falde sammen' og glide ned når det ældes, og hvad skal der evt. gøres for at forhindre det?
(bruger flexibat og forventer de presses en 2-3 cm sammen mellem spærene)
(der er sat en liste på tværs ved fodremmen så der er fast anlæg når det monteres)
Igen, tak for alle de gode kommentarer.
