Problemer med radiatorer
Vi bor på 2. sal i en villa, og vores radiatorer varmer kun meget ringe. Vi har fire styk. Den i stuen varmer som den eneste rimeligt fint uden dog at virke som om, den har fuld styrke. Den på badeværelset varmer en lille smule (de to er af samme type – billede 1 nederst i denne besked er af den i stuen). De to i henholdsvis soveværelset og det sidste værelse er kun lunkne (og af samme type – billede 2 er af den i soveværelset). De står alle fire på max.
Nogle gange er de to i henholdsvis stuen og badeværelset begyndt at blive kolde (starter med at blive kolde i siden længst væk fra rørene og så mere og mere). Vi har så skruet op for trykket (til ca. 24 millibar), og det har hjulpet, men et par uger efter, er det faldet igen (nålen på måleren står og ”hopper” – er det skidt?). Alt dette påvirker ikke de to radiatorer i soveværelse/sidste værelse – de er lunkne ligegyldigt hvad. Hvis vi åbner vinduet påvirker det dem heller ikke (og der er koldt i rummene).
Vi har lukket luft ud flere gange.
Fremløbstemperaturen står på ca. 48 grader, hvilket er lavt, ikke? Vi er lidt i tvivl om, hvordan man hæver den. Men vi har nu prøvet at skrue på den hvide termostat, som I kan se i billede 3. Billede 4 viser resten af anlægget. Den hvide termostat sidder nedenunder, uden for billedet.
Vi er først lige flyttet ind for et par måneder siden, men systemet skulle have fungeret sidste vinter. Dem der bor i stuen har dog fået indlagt gulvvarme i løbet af sommeren, og måske har det haft en effekt på systemet. dem i stuen skulle ikke have problemer, dem på 1. sal har haft lidt vrøvl, men ikke det store (de bruger desuden brændeovn).
Kan I hjælpe? I så fald vil det blive påskønnet helt utroligt meget!
Mvh. Hans
Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:
Billede 4:
Hej, Vi bor på 2. sal i en villa, og vores... Vis hele indlægget
16 svar
Mange gode forslag, men nu er det vel ikke bare dine radiator ventiler der har sat sig - det er en yderst normal tilstand når de ikke er blevet rørt hele sommeren
Skru en af termostaterne af på en tilfældig radiator, bagved er der en lille metalpind som skal kunne bevæge sit frit ind/ud når du trykker på den - skal kunne bevæge sig en 5-6mm.... og hvis den ikke kan det, så skal den "motioneres" til den kan... det er nok for banalt til at det er det, men prøv alligevel
Hej frw - har prøvet det
Allan - kunne du forklare nærmere om, hvor jeg finder det snavsfilter og veksler?
Tak 777
Har du prøvet at tjekke veksleren med de temperaturer jeg skrev om ?
allan
Hej Allan,
Har ikke tjekket veksleren endnu (jeg skal lige koordinere med vores underbo), men prøvede i går at pille termostaterne af igen - jeg havde dem af et stykke tid for at kigge nærmere på dem, og så skete der noget! Begge radiatorer (i soveværelset og endeværelset) blev brandvarme. Når jeg sætter termostaterne på igen er det samme lunkne forestilling som før. Burde det ikke betyde, at det er termostaterne, der er problemet?
Jeg har researchet lidt, og selv om begge termostater sidder under en vindueskarm, har de begge fast føler - burde de ikke have en løs/ekstern en af slagsen? De to i badeværelset og stuen står begge i "fri luft" og virker væsentligt bedre, hvilket også giver mening så...
Mange tak for hjælpen,
Hans
Så er det jo lige til, du skal have et par nye følerelementer..
 Lidt om mig her
