Hej lige et spørgsmål vedr. korrespondance B
Et kabel m strøm går ind i en fordeler dåse, derefter går det ud til hver 2 korrespondance afbryder m stikkontakt under hver, i mellem de 2 afbrydere sidder så lampen alene, det hele skal samles i fordeler dåsen m kabler, altså 4 kabler ind i dåsen i alt.
Har jeg ret i at man kører skinneledningen fra P-P (set bagfra på afb. den øverste venstre) mellem afb. kontakterne, altså samler de 2 ledninger i fordeler dåsen alene.
M1 i lampestikket samler jeg til begge afb. kontakters øverste højre side, altså 3 ledninger samlet i fordeler dåsen.
I dåsen samler jeg fasen udefra med fase fra lampe stik og fase fra de 2 afb. nederste højre side og derefter med en lus videre fra afb og til fasen i stikkontakterne.
I dåsen samler jeg alle jord ledninger fra stikkontakter og lampe stik, altså 4 stk.
I dåsen samler jeg alle nul ledninger fra stikkontakter og lampe stik, også 4 stk.
Jeg synes det er lidt forvirrende at tyde alle de diagrammer der findes om det, savner et billede fra en rigtig installation, hvor man kan se de virkelige kabler forbundet, selv om det nok er svært.
Mvh perp
