Påhængsmotor og frost
Skal min påhængsmotor frostbeskyttes?
Min påhængsmotor sidder på min jolle, som står på land, i mit skur. Den bliver skyllet med ferskvand efter brug.
Det er en Suzuki 15hk fra 05.
Mange hilsner
Polite
Nej bare motoren ikke er vippet op, den skal være nede i "sejle" stilling, så tømmer den sig selv for vand.
Eneste problem kan være, hvis der er meget vand i gearolien, så kan gearkassen frostspringe.
mvh jens
Okay, tak for det.
Jeg var ikke klar over den kunne tømme sig selv - tænkte der var et vakuum som holdt noget vand tilbage.
Så er det jo nemt at have med at gøre.
Mange hilsner
Polite
Det kan godt betale sig at gøre det til en fast vane at skifte gearolien når den kommer op om efteråret.
Sådan en tube olie koster ikke ret meget..
 Svendborg
