Er det muligt at ændre røgkanal fra bagud til top
Jeg har kigget på en brugt brændeovn (Contura 510). Brændeovnen er idag monteret med røgkanalen bagud. Jeg vil gerne have den monteret med røgkanalen i toppen.
Dette for at den kan komme til at fungere med vores eksisterende skorstens.
Jeg har kigget på brugsvejledningen på nettet for denne model (http://www.contura.eu/dk/modeller/pdf/IAV_C500_DK.pdf) .
Men kan ikke finde ud af om den kan vendes, og om det kræver ekstra udstyr.
Det er et skidt link du har sat ind... der er en parantes-slut for meget med.
Svaret på dit spørgsmål, står på side 10... og der er sågar billeder af det også.
Så jeg ved ikke rigtigt, hvad det er du ikke kan finde ud af?
Jan
Jeg prøver at uddybbe mit spørgsmål.
Hvis jeg køber en brændeovn brugt, og den er købt med røgudgangen bagud. Kan man så ændre det til at have en røgudgang fra toppen?
Køber man den med enten med røgudgang bagud eller ved toppen?
Er der nogen ting man skal være opmærksom på?
Kræver det ekstra udstyr?
Linket uden parentes er
Hvis du havde læst den brochure du selv henviser til ville du have set at der på side 10 beskrives hvordan ovnen tilsluttes bagud.
Husk at du ikke må opstille en ovn der ikke er godkendt.
Jeg har nu fået svar fra forhandleren, og det kræver ikke ekstraudstyr at vende røg-udgangen.
Suk ... det er jo lige præcis det der står på side 10 !!!
Jan
