Hvilken rundsav til skæring aftræ bordplade til køkken ? Bisgaard12 27 2300 13-11-2010 09:03 Er disse ok til det formål ? http://eshop.silvan.dk/...ser_112254http://eshop.silvan.dk/vare_BogD-rundsav_36003 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bisgaard12 Trådstarter 27 2300 13-11-2010 09:23 eller denne ? http://www.jemogclix.dk/Butik/Elvaerktoej/Save.aspx?pid=9431
bredker 2505 9760 13-11-2010 13:35 begge save kan bruges , det er mere vigtigt at klingen er fintandet og skarp og skær fra bagsiden , så den ikke flodsere LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Jacob Antenne 1857 13-11-2010 17:33 Det kommer jo an på hvad du skal lave og hvor nøjagtigt det skal være. Skal snittet gemmes under en skureliste eller lignende kan du lige så godt bruge en manuel sav eller en stiksav. Hvis du skal samle to plader i smig vil jeg ikke mene at de fundne save slår til. grunden er at de ikke kan styres med en førings skinne, og det kan gøre det svært for ikke at sige umuligt at skære 100% lige. Er det på den lange led at bordpladen skal flækkes og der skal sidde en skuleliste eller en fed fuge så er savene velegnede. når du skærer på langs af træet skal det ikke være den fineste klinge på saven. den kan nemlig ikke transportere savsmuld væk lige så hurtigt som det bliver produceret. en 16 tænder på en 160mm klinge vil jeg tro er passende til den opgave. Og som bredker siger så skær fra bagsiden af så savene ikke flosser træet hvor klingen bryder overfladen. Jacob
akselj 1748 8362 14-11-2010 12:31 Kan du ikke få pladerne savet i et byggemarked, deres store save laver normalt et meget fint arbejde, og koster kun 15-20 kr. for et snit.
Naveren 929 5000 14-11-2010 13:20 ellers brug en håndsav, hvis snittet skjules med en liste eller en fuge. http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
hans2.hansen 4200 5610 14-11-2010 15:44 er det tømmer og planker der skal skæres.så er der en stort rundsav der skal bruges.!en makita 5402 na. (som den kan ses i www.youtube.com )under circularsaw. makita 5402 na.
