Hvilken rundsav til skæring aftræ bordplade til køkken ?
7 svar
eller denne ?
http://www.jemogclix.dk/Butik/Elvaerktoej/Save.aspx?pid=9431
begge save kan bruges , det er mere vigtigt at klingen er fintandet og skarp
og skær fra bagsiden , så den ikke flodsere
Det kommer jo an på hvad du skal lave og hvor nøjagtigt det skal være. Skal snittet gemmes under en skureliste eller lignende kan du lige så godt bruge en manuel sav eller en stiksav.
Hvis du skal samle to plader i smig vil jeg ikke mene at de fundne save slår til. grunden er at de ikke kan styres med en førings skinne, og det kan gøre det svært for ikke at sige umuligt at skære 100% lige.
Er det på den lange led at bordpladen skal flækkes og der skal sidde en skuleliste eller en fed fuge så er savene velegnede. når du skærer på langs af træet skal det ikke være den fineste klinge på saven. den kan nemlig ikke transportere savsmuld væk lige så hurtigt som det bliver produceret. en 16 tænder på en 160mm klinge vil jeg tro er passende til den opgave.
Og som bredker siger så skær fra bagsiden af så savene ikke flosser træet hvor klingen bryder overfladen.
Jacob
Kan du ikke få pladerne savet i et byggemarked, deres store save laver normalt et meget fint arbejde, og koster kun 15-20 kr. for et snit.
ellers brug en håndsav, hvis snittet skjules med en liste eller en fuge.
http://www.lyrk.dk
er det tømmer og planker der skal skæres.
så er der en stort rundsav der skal bruges.!
en makita 5402 na. (som den kan ses i www.youtube.com )
under circularsaw. makita 5402 na.
Lej en festoolsav med skinne
