Dampspærre placering?
Har et lille problem med hvor jeg skal placere dampspærren på vore nye loft...
Har hevet det gamle gipsloft ned og så var planen at den gamle forskalling osse skulle væk så loftet kan blive hævet op til spærrene....
Men da væggene stopper 4 cm under spær er dette ikke muligt....
Nu er ideen så at krydsforskalle på den gamle forskalling og så ligger dampspærre helt ned mod loftet...
Men så vil der være  4 cm op til isoleringen, og loft højden vil være omkring 228 cm...
Nogen der har et bud på den mest rigtige måde at lave det på
Går ud fra at det er rustikbrædder du vil sætte op.
Men for det første er der jo ikke noget i vejen for at du lukker hullet over væggene på en eller anden måde.
Gætter på at der er lette vægge af en slags og at loftet måske har været gennemgående.
Hvis rustikbrædder må der kun være 25 mm hulrum mellem brædder og isolering. Endvidere bør lofthøjden ikke være under 230 cm, selv om det ikke er ulovligt at den er det.
Det er beton elemter som vægge og loftet er ik gennemgående
Og ja, er rustik der skal op....
Men hvis der ik må være mere end 25 mm luft over loft, så kommer jeg nok ik uden om at smide lidt ekstra isolering op, og så bide i det sure æble og undevære lidt lofthøjde...
Slet ikke.
Du kan vælge at sømme brdderne direkte på spærrene og sætte høje skyggelister langs væggene.
Eller du kan påfore nedad med de maximale 25 mm, monterer bræddern og sætte knap så høje skygelister.
Den helt elegante løsning hedder lister op langs væggene og brædderne skæres imellem disse.
Kan osse udføres med skyggefals.
