Ja, der er " fuld knald " på billedet.
Når det er sat til en vis dæmpning tænder den på samme niveau næste gang - så kan man godt smide fjernbetjeningen væk, men det er jo lidt " blæret "
( med andre ord - man behøver ikke at tænde på fjernbetjeningen hver gang )
Så ja - jeg bruger også en afbryder foran til at tænde og slukke med - jeg bruger ikke den på fjernbetjeningen - den bruger jeg kun til at dæmpe med, den virker iøvrigt rigtigt fint - dæmper fra 10 - 100% er mit gæt.
Den manuelle ville jeg ikke have siddende i min stue
- som nævnt sidder min og strømforsyningen på loftet - det virker fint - du kan ikke se noget udstyr - der er trukket en ledning i samme farve som remmen ned i hvert hjørne fra dimmeren .
hvis du vil bruge de samme bånd som mig er de købt her :
http://www.dkbelysning.dk/lysband-tape-varmhvid-2500k-p-687.html
det koster kr. 549,- for 5 m. - det er meget billigt.
Du kan så ikke købe dimmer og strømforsyning der - dem købte jeg hos :
http://www.aaplus.dk/shop/12v-dimmer-med-229p.html
http://www.aaplus.dk/shop/stroemforsyning-230-12v-195p.html
30W ligger på grænsen så jeg gik op i 60 W - så er det sikkert.
God fornøjelse
