Vindues overliggere Holm 2 24-02-2002 20:10 Hvilke krav stilles til en overligger (beton/stål) der placeres indvendigt over et kældervindue ?Det nuværende er et rulleskift med et spænd på 160 cm og etage-adskillelses bjælkerne ligger an over vinduet.Huset er et "land-arbejderhus" fra '43. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pev 1078 9490 24-02-2002 21:33 Hej Holm.Vedr. vinduesoverligger i kælder.Du har flere muligheder mht. overliggere, enten kan man hos tømmerhandlen/betonvarerfabrik købe færdige beton, lecabetonoverliggere eller som mursten i tegl/beton herpå er der monteret en lille rund plastmerkat som indikerer hvor bjælken kan bruges.Ps. husk vederlag = 20 cm. samt pilehøjde = 10 mm. hvis der vælges murstensoverligger.Psps. husk understøtning når reparation foretages.------------------Poul Erik PE
Holm Trådstarter 2 26-02-2002 19:38 Tak for svaret.Hvor kan jeg finde anvisninger på de rigtige dimensioner for en sådan overligger ?
pev 1078 9490 26-02-2002 19:53 Hej igen.Mål din vinduesoverligger "husk vederlaget"Hvis du ønsker lecabetonoverligger, skal du have en som er 190 mm. høj, bredden kan du måske få så den passer, længden kan evt. skæres lidt af hvis den er for lang.Stålteglsoverligger:1 hel mursten m/studsfuge fylder 240 mm, hvor studsen har en bredde på 12 mm.Eks. hvis dit vindue er 972 mm. bred skal du have en tegloverligger 972/240+1 = 5 hele sten i overliggeren, du skal måske have to, da der er vinduesfalse "en vinduesfalse er den flade der går ind til/mod vinduet, hvis den er 228 mm. bred skal du bruge to overliggere ved siden af hinanden.------------------Poul Erik PE
