PÆNT udvendigt returspjæld til emhætte-udgang i mur?
momato
momato
168 2000
Jeg har en emhætte hvor der kommer særdeles kold luft ind når det blæser fra den forkerte retning eller når der er for meget gang i skorstenen. Jeg har forgæves søgt efter en ordentlig løsning med et returspjæld - nogen der har en god ide? Jeg kan kun finde sådan nogle plastik-nogen med envejs-lameller.
Mvh Morten
Det er lige et område der ikke er gjort det store ud af, men du kunne kigge i en maritim udstyrs butik, de har dog ikke med spjæld kun gæller, det vil nedsætte luft gennemstømningen udefra. Og ellers må du selv lave noget hvor plast spjældet ligger skjult bag sådan en rustfti gælle.
Se hvad de har på www.mmc.dk
V.h.  Håndværkeren
uldal
uldal
6513 6500
harald nyborg har dem i sæt med konsol, flanger og mellemstk. Men de fylder en del ud i luften, da det er et hus med "hængespjæld"
bankmand
bankmand
311 2630
Hej. Du kan få et spjæld du kan indsætte ind i røret(ø100) der lukker af for luft udefra.
momato
momato Trådstarter
168 2000
Ja. Problemet er, at røret fra emfang til mur er sådan et "blødt" flexibelt alu-rør, hvori man ikke bare lige monterer et retur-spjæld. Og jeg vil gerne have spjældet i muren - hvis det monteres inde ved emfanget slår der kold luft ind i røret med diverse kondensgener etc. Røret er isoleret, men alligevel.
Jeg har allerede et rustfrit "spjæld" med gæller monteret i ydermuren - det er ikke nok.
Så må løsningen vel være at du montere et fast rør i forbindelse med udgangen istedet for det flexible.
x
  1. isolering
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Løsning på kraftig udsugning
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Reduktion 100x150 mm til ventilation
    Lav-Hus (26 svar)
  4. Kan ikke få helt ny brændeovn til at fungere
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  5. Luftsolfanger.
    Lav-Hus (53 svar)
  6. Montere motorspjæld i emhætte
    Lav-Hus (8 svar)
  7. luft ind gennem jalousispjæld når ventilatoren ikke kører
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Susen i brændeovn
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Montering af emhætte
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  10. Emhætte blæser fugtig luft ud i hulmur
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
