Indbygningsspot 230v med f/hat og lav indbygningshøjde?
jesp3r
jesp3r
125 2791
Som subj siger, så er jeg på udkig efter nogle indbygningsspot, som skal monteres i mit gipsloft. Det skal være en f/hat mærket spot, da den sidder direkte under dampspærre og dermed også lige under isoleringen.
Jeg har ca 10 cm at gøre godt med, inden den bryder dampspærren, og det vil jeg selvfølgelig helst undgå, for ikke at skabe for meget arbejde.
Har i nogle ideer til hvilke spots man skal kigge efter - de skal som nævnt være 230v, skal vidersløjfes, lav indbygningshøjde og GU10. Jeg montere LED pærer i dem.
/Jesp3r
bankmand
bankmand
311 2630
Kan disse bruges?
http://www.daxtor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&lang=da
jesp3r
jesp3r Trådstarter
125 2791
@bankmand: De har desværre en for stor indbygningshøjde; "Easy 2-Light ® har en indbygningshøjde på 126 mm for MR16 og GU10 og 132 mm for MR11."
@Micro: Det ser ud til at være en mulighed - tak
Flere forslag er selvfølgelig velkommen
/Jesp3r
Hej Jesp3r
Her er en Indbygningsspot som er 10,5 cm i indbygningshøjde [code]http://www.ranlight.dk/shop/spot--indbygningsspot/default.aspx [/code] komplet med pære og dampspærre silicone pakning.
Og denne indbygningsspot er kun 60 mm i indbygningshøjde
http://www.ranlight.dk/shop/spot--indbygningsspot/rosetta-60-12v-indbygningsspot-boerstet-staal.aspx
komplet med transformer og lyskilde / pære.
Der kan monteres LED pære i begge Indbygningsspot. De kan vidresløjfes og er til 230V.
Pøj pøj med belysnings projektet.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
x
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  2. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 411 gange)
  3. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 26164 gange)
  4. Alger på hårdttræ terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 266 gange)
  5. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  6. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  7. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  9. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 580 gange)
  10. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
