Indbygningsspot 230v med f/hat og lav indbygningshøjde?
Som subj siger, så er jeg på udkig efter nogle indbygningsspot, som skal monteres i mit gipsloft. Det skal være en f/hat mærket spot, da den sidder direkte under dampspærre og dermed også lige under isoleringen.
Jeg har ca 10 cm at gøre godt med, inden den bryder dampspærren, og det vil jeg selvfølgelig helst undgå, for ikke at skabe for meget arbejde.
Har i nogle ideer til hvilke spots man skal kigge efter - de skal som nævnt være 230v, skal vidersløjfes, lav indbygningshøjde og GU10. Jeg montere LED pærer i dem.
/Jesp3r
Kan disse bruges?
http://www.daxtor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&lang=da
@bankmand: De har desværre en for stor indbygningshøjde; "Easy 2-Light ® har en indbygningshøjde på 126 mm for MR16 og GU10 og 132 mm for MR11."
@Micro: Det ser ud til at være en mulighed - tak
Flere forslag er selvfølgelig velkommen
/Jesp3r
Hej Jesp3r
Her er en Indbygningsspot som er 10,5 cm i indbygningshøjde [code]http://www.ranlight.dk/shop/spot--indbygningsspot/default.aspx [/code] komplet med pære og dampspærre silicone pakning.
Og denne indbygningsspot er kun 60 mm i indbygningshøjde
http://www.ranlight.dk/shop/spot--indbygningsspot/rosetta-60-12v-indbygningsspot-boerstet-staal.aspx
komplet med transformer og lyskilde / pære.
Der kan monteres LED pære i begge Indbygningsspot. De kan vidresløjfes og er til 230V.
Pøj pøj med belysnings projektet.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
