cementstyrke ? slidlag Niels bager 48 6580 08-11-2010 12:48 Hej lds´ere Jeg skal have støbt et slidlag på mit betongulv jeg har kigget på cement og kan se det findes i styrke 42,5 og styrke 52,5 hvilken skal man bruge for det holder ?? facaderenser mvh Niels 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 08-11-2010 16:20 Almindelig cement. dvs. det billigste. Bland 1 del cement til 3 dele grus - så holder det din tid ud. Husk at betonoverfladen enten skalvandes eller primes inden udlægning af slidlag.
snedkeren 61 200 6200 08-11-2010 18:02 hej. Hvad skal slidlaget holde til ??? Det er jo ret afgørende. mvh snedkeren gørenmasseselvsåvidtmuligt LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
djaydjay 1197 7200 09-11-2010 12:37 Alle opskrifter på blandinger, som diverse murer er kommet med gennem tidens løb og inklusive de blandingsforhold, der opgives på Portlands hjemmeside, - de tager alle udgangspunkt i en normal Portland Cement - altså styrkeklasse 52,5. Du kan fint bruge en med styrkeklasse 42,5 - der skal bare forholdsvis mere cement i, - ca 25 % , - hvis du vil opnå den styrke, som der normalt regnes med at være i en blanding. Så prisen på en bestemt blanding i en ønsket styrke er i sidste ende præcis den samme, om du køber cement med styrkeklasse 32,5 - 42,5 eller 52,5. Hvis en såkaldt standardblanding til slidlag hedder 1-3, så er udgangspunktet altid Portlands Standardcement i styrkeklasse 52,5 - vælger du så at følge hpox råd om den billigste cement, så er det en cement med styrkeklasse 32,5 - det er også muligt at det fint kan holde, men styrken er altså tæt på kun at være det halve af det, der normalt regnes med.
